EAGLE Support (Deutsch) MO move vs. module?
  • Views 553 views
MO move vs. module?
Ich habe jetzt mein erstes Projekt mit der neuen V7.5 gemacht, bisher
hatte ich noch die 5.12. im Einsatz, obwohl die Lizenz für 7.x schon
eine Weile in der Schublade lag. Nachdem ich die alten Icons wieder
aktiviert habe fühle ich mich in der neuen Version wieder heimisch.
Viele Details sind besser geworden, z.B. die Bemaßungs-Funktion. Aber es
gibt einen Punkt, der wirklich nervt:
Ich arbeite viel mit Tastatur-Kommandos. "MO" hat bisher immer den
Move-Befehl aktiviert. Neuerdings wird "MO" aber als Module
interpretiert. Wofür das Kommando da ist, habe ich noch nicht
nachgeschaut. Fakt ist aber, das Move wohl eines der wichtigsten und
häufigsten Kommandos ist, zudem auch eins der ältesten.
Wer kommt unter diesen Umständen auf die Idee, den Shortcut "MO" auf
einmal für einen neuen Befehl zu verwenden? Kann man das Verhalten per
Config-Script wieder auf den alten Stand zurück biegen? Noch besser wäre
es allerdings, wenn das wieder Standard würde...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Der Schrittmotor-Blog: http://www.schrittmotor-blog.de/
Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic
Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller
    autodeskguest over 10 years ago in reply to hpvoelpel
    Wäre ja schon praktischer wenn man die Autocompletion für bestimmte
    Textkommandos einstellbar machen könnte. Sprich: Ab welcher Länge soll
    erkannt werden oder mit welcher Priorität soll erkannt werden.
    Beispiel: Erkennung ab zwei Zeichen für MOve vs. Erkennung ab drei
    Zeichen bei MODule. Wenn gleiche Erkennungslängen gewählt sind und die
    Befehle gleich anfangen (TEchnology, TExt; MOve, MOdule;...) greift die
    Priorisierung.
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 10 years ago
    Am 10.12.2015 um 22:11 schrieb Thorsten Ostermann:
    Thorsten Ostermann
    Die Antwort ist vermutlich einfach. 'D' kommt im Alphabet vor 'V'.
    Also wird MOdule vor MOve erkannt.
    Das gleiche Problemchen git es schon lange mit z.B. TEchnology und TExt.
    Abhilfe: MOV eingeben.
    BTW MODULE würde ich mir mal genauer anschauen, ist echt sehr nützlich...
    H.P.Völpel
