EAGLE Support (Deutsch) Umschalten Track-Modus
  • Views 629 views
Über die Tastatur ist ein Durchsteppen von allen etwa 8 Zeichenmodi bei
Traces möglich. Das ist umständlich. Umständlich ist es auch, bei einem
Umschalten immer in den Toolbar anklicken zu müssen.
Ich benötige lediglich -/ und /- (also "Start" ortho, dann 45° bzw.
"Start" 45°. dann ortho).
Kann dieses Tastatur-Durchsteppen so eingeschränkt werden, dass nur diese
beiden Varianten umgeschaltet werden? Oder noch besser: Leertaste fürs
Umschalten vom einen in den anderen Zeichenmodus?
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 22.07.2015 um 11:25 schrieb Jürgen Sticht:
    Am 22.07.2015 um 10:32 schrieb Rob:
    diese beiden Varianten umgeschaltet werden? Oder noch besser: Leertaste
    fürs Umschalten vom einen in den anderen Zeichenmodus?
    Ich benutze zum Umschalten die rechte Maustaste.
    Und wenn du auf z.B. -/ stehst und STRG+{rechte Maustaste} drückst
    springt Eagle immer nur zwischen den beiden von dir gewünschten Modes
    hin und her.
    HELP SET ... hilft in vielen Fällen auch hier
    Knickwinkel für Wires .....
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    hin und her.
    Grüße
    Hi!
    Packe diese Zeile in Deine NAGLE.scr:
    SET WIRE_BEND @ 1 3;
    Aber wie machst Du das Durchschalten über die Tastatur? Bislang habe ich
    dazu tatsächlich immer nur die Maus benutzt und wusste gar nicht, dass
    das auch funktioniert.
    Gruß,
    René
