Hallo Walter,
hätte ein G6H-2F selbstgemacht in meiner Lib, nützt dir das was um
darauf aufzubauen?
Gruß Klaus
Hallo Leute,
Sorry das erste Posting ist schief gelaufen.
Lib von Omron Relais ?
Ich suche das Relais G8P für eine Eagle 4.12 Prof. Version.
Gibt es da vielleicht schon was.
Gruss Walter
Sven Petrásek schrieb:
"Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:hud2it$dcn$1@cheetah.cadsoft.de...
>> Das Überprüfen einer fremden library dauert fast so lange, wie das Bischen
>> selber machen.
Full ACK. Selbermachen!!
Bin selber kürzlich mit meinem "Standard"-Drehschalter reingefallen, aus der
Original-Lib von Cadsoft.
Footprint definitiv falsch, 50 Platinen im Auftrag
Einmal wenn man's nicht prüft...
Gruß, Sven
WUEKRO - Sven Petrasek schrieb:
> Hallo Herr Zaffran,
> siehe Anhang.
CK1051CK1051 von Lorlin Die drei Center-Pins sind zu weit auseinander
Der CK1050CK1050 aus der gleichen lib ist richtig
In unserer switch.lbr gibt es nur die Typen:
CK10
CK101X12
CK102X06
CK103X04
CK104X03
ein"CK1050 ist nicht vorhanden Sie haben den Value CK1050CK1050 bei dem
Device CK103X04 eingetragen, dazu müssen Sie aber zuerst verifizieren,
ob es sich auch um die gleichem Abmessungen wie beim CK103X04 handelt.
Alfred Zaffran
___________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
selber machen.
Gruß, Sven
