EAGLE Support (Deutsch) 4.60 oder hoeher erforderlich
  • Views 731 views
Hab hier noch eagle 4.15 laufen, das meldet mir nun bei einer externen Lib
das ich 4.60 oder höher brauche. 4.60 gibt es aber nicht. Muessen wir da
jetzt die 5er Version kaufen (nur wegen dieser einen Lib!) oder klappt das
Einlesen auch mit ner jüngeren 4er Version?
M.
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Joern Paschedag wrote:
    Am 08.07.2010 17:39, schrieb Matthias Weingart:
    >> Tilmann Reh<usenet2007nospam@autometer.de>:
    >>> Empfehlung: auf 4.16r2 updaten - das ist die beste 4.1, die es gab (und
    >>> die letzte).
    >> Thx, hab jetzt mal mit der V5.10 gespielt, die macht erstmal einen guten
    >> Eindruck. Das Problem mit der langsamen Darstellungsgeschwindigkeit
    >> (was ja
    >> mal Thema war) kann ich jedenfalls nicht feststellen (dual Coere und
    >> Intel
    >> Grafik). Mal sehen, ob ich hier jemanden überzeugt bekomme, die
    >> anzuschaffen
    >> image, denn in naher Zukunft wird Eagle mal wieder mehr benutzt werden
    >> als in
    >> letzter Zeit, da sind die Verbesserungen wirklich angenehm. Der Follow-Up
    >> Router wird bestimmt etwas Zeit sparen (da muss man die Autorouter-Lizenz
    >> haben, richtig?).
    >> M.
    Wuesste nicht ob man die einzeln kaufen kann aber mit Layout liegt das
    m.W. bei rund $1000, recht moderat. Und es kommt sicher niemand mit
    Schlips und Benz vorgefahren wie bei IC-Design Packages image
    Gruesse, Joerg
    >> die letzte).
    Eindruck. Das Problem mit der langsamen Darstellungsgeschwindigkeit (was ja
    mal Thema war) kann ich jedenfalls nicht feststellen (dual Coere und Intel
    Grafik). Mal sehen, ob ich hier jemanden überzeugt bekomme, die anzuschaffen
    image, denn in naher Zukunft wird Eagle mal wieder mehr benutzt werden als in
    haben, richtig?).
    M.
    Ja.
    Gruß / regards
    Joern
    Tilmann Reh <usenet2007nospam@autometer.de>:
    die letzte).
    haben, richtig?).
    M.
    die letzte).
    Nein, diese Meldung kommt mit jeder 4er Version - gemeint ist letztlich,
    daß Du V5 zum Öffnen brauchst, die Versionsangabe 4.60 kommt noch aus
    der Übergangszeit.
    Du könntest die Lib mit der V5 im Freeware/Demo-Modus öffnen und als
    Script exportieren - und dieses dann mit V4 einlesen. Kann sein, daß es
    ein paar Fehlermeldungen gibt, aufgrund derer Du das Script dann
    korrigieren/anpassen mußt.
    Ansonsten je nach Bauteil und Wichtigkeit: neu erstellen.
    Tilmann
    Die 4.6x war die Alpha-Version der 5.
    Laden Sie die 5.10 herunter, installieren Sie sie als Freeware,
    laden Sie die LBR und geben Sie sie über EXPORT Script aus.
    Dieses Script können Sie auch in die 4.1 laden, eventuelle Meldungen
    (fehlende Befehle/Optionen in 4.1) müssen Sie entsprechend ignorieren,
    allerdings ohne Gewähr auf Richtigkeit.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
