EAGLE Support (Deutsch) Pad-Änderung eines SMD bei Nutzen-Erste llung
  • Views 478 views
Habe ein brd-Layout über Cut&Paste (mehrfach) in ein Nutzen-Board
eingefügt. Nachdem ich ein anderes brd-Layout in der gleichen Art und
Weise hinzugefügt habe, lieferte der DRC Angle-Fehler im ersten Layout.
Wie ich mit großem Zoom bei Rückgängig/Wiederherstellen sehen konnte,
ändert sich der Pad-Abstand aller C0805 (rcl.lbr) in dem zuerst
eingefügten Layout. Dadurch werden die Leiterzüge mitgezogen, was dann
die Winkel-Fehler hervorruft. Offensichtlich hängt es damit zusammen,
dass in dem hinzu kopierten (älteren) Layout ebenfalls die C0805 der
rcl.lbr genutzt werden, die aber anscheinend einen kleineren Pad-Abstand
haben. Wie kann ich verhindern, dass die Bauelemente der bereits in den
Nutzen kopierten Layouts 'aktualisiert' werden? (Lock hilft da leider
nicht.)
MfG, Andreas Glatte
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to Richard_H
    >> nicht.)
    >> MfG, Andreas Glatte
    Beim Zusammenfügen der beiden Boards werden die Bauteile im Layout
    aktualisiert, denn es sollten alle C0805 auf dem Board gleich sein.
    Da bin ich voll und ganz Ihrer Meinung. Ich frage mich nur,
    warum/wann/wie sich so grundlegende (einfache) Bauelemente der
    'Standard'-Bibliotheken geändert haben. 'Standard'-Libs wie die rcl.lbr
    nutze ich nur mittels 'Add'. Für neue/modifiziere BE's habe ich
    prinzipiell (m)eine eigene Bibliothek.
    Des weiteren finde ich es nicht praktikabel, dass Eagle nicht das alte
    Layout aktuallisiert, sondern das Neue deaktualisiert (weil zuerst in
    den Nutzen eingefügt???). Wenn man da nicht aufpasst, ist der nächste
    Problemfall bereits vorprogrammiert.
    Es sollte dazu eine Meldung gezeigt werden.
    Nachdem ich das ältere Layout mal separat geöffnet habe und einen C0805
    aus der aktuellen rcl.lbr (5.10.0) testweise einfügen wollte, habe ich
    die Meldung zum ersten Mal gesehen. Beim Erstellen des Nutzens macht
    Eagle die (De)Aktualisierung offensichtlich gleich ohne Vorwarnung.
    Die Frage ist, was sinnvoll ist? Unterschiedliche Packages für ein
    und dasselbe Bauteil ist eindeutig nicht wünschenswert.
    Bei signifikannten Unterschieden/Fehlern 'Ja' - bei Kosmetik 'Nein'. Das
    sollte der Nutzer selbst entscheiden können. Beim nächsten Mal ändert
    sich vielleicht R1206 marginal und ich müsste ein praktisch erprobtes,
    archiviertes Projekt wieder überarbeiten.
    Vielleicht sollten Sie zuerst die Bauteil in einem der Layouts
    akutalisieren und dann zusammenfügen oder die nicht exakt orthogo-
    nalen Leiterbahnen akzeptieren.
    Man kann das Aktualisieren beim Zusammengügen auch verhindern indem
    Sie in einem der Boards mit  UPDATE +@  allen Packages ein @-Zeichen
    anfügen. Sie sollten aber bedenken, dass dies kaum mehr rückgängig
    gemacht werden kann.
    Dann lasse ich davon schon mal die Finger.
    Ich denke, dass getrennte Nutzen für die beiden Layouts das kleinste
    Übel sein wird...
    Danke für die schnelle Antwort!
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    nicht.)
    MfG, Andreas Glatte
    Es sollte dazu eine Meldung gezeigt werden. I
    Richard Hammerl
