EAGLE Support (Deutsch) Update neuer Attribute
  • Views 731 views
Hallo,
Wenn bei einem Bauteil ein neues Attribut erstellt wird dann wird das
bei allen "gesmash-ten" Kopien im Schaltplan nicht dargestellt. Man muss
erst "unsmash" anwenden und gegebenenfalls wieder "smash" und alles
zurecht rücken. Das neue Attribut könnte ja auch gleich an der
default-Stelle angezeigt werden.
Gruß, Günter Randolf
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 06.09.2010 02:15, schrieb A. Zaffran:
    Am 05.09.2010 11:21, schrieb Günter Randolf:
    >> Hallo,
    Welche Eagle-Version?
    Haben Sie einen Textplatzhalter dafür angelegt?
    Attribute ohne Textplatzhalter werden zuerst nicht angezeigt, erst wenn
    man die Option Visible des Attribute im Part entspr. auf Value, Name,
    Both stellt, wird es angezeigt.
    Alfred Zaffran
    Ich verwende 5.10.
    Danke, das war ein guter Tipp. Bei "ungesmashten" Bauteilen werden die
    Attributswerte immer angezeigt (auch bei Einstellung "OFF", soll das so
    sein?). Sobald das Teil gesmasht wird hat die Einstellung aller alten
    Attribute von selbst auf "Value" gewechselt, nur das neue Attribut ist
    noch auf "OFF".
    Danke und Gruß, Günter
    nicolas badel schrieb:
    I totally agree with you, but my first intention was did you use the
    function "ask an expert", and in this case in was someone from
    Cadsoft.
    I fear that the people at CadSoft, especially Richard, are not too happy
    if all questions are sent to them personally. That's exactly what these
    newsgroups are for, and they (CadSoft) are reading and writing here
    anyway. The "community" at e-14 is only a (more or less working) web
    interface to those newsgroups, where we are discussing details around
    EAGLE many years (including support by CadSoft).
    I don't think you need to post "ask the expert" so frequently (read: at
    all) - especially when the original question was not posted via e-14,
    but directly to the newsgroup, and another CadSoft staff member has
    already answered the question.
    Finally, this thread is in the german speaking branch of the newsgroups.
    It's not fine to switch to another language within the thread.
    Tilmann
    hy,
    I totally agree with you, but my first intention was did you use the function "ask an expert", and in this case in was someone from Cadsoft.
    But you're right my message could appear strange.image
    regards
    Nicolas
    nicolas badel wrote:
    >Did you try to ask an expert?
    well  . . .  I think that was the intention of this post 8-)
    Lorenz
    What kind of software dou you use?
    regards
    Nicolas
    Hallo,
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
