EAGLE Support (Deutsch) Land Pattern Probleme
  • Views 865 views
Hallo,
ich benötige für eine Layout folgenden Resonator
http://global.kyocera.com/prdct/electro/pdf/resonator/pbr-ce.pdf
Beim erstellen des Devices bin ich wiedereinmal über ein Problem
gestolpert. Und zwar die Land Pattern.
Der Resonator hat die Bauform PBRC-M und die Land Pattern sehen aus wie
ein "Knochen".
Hat jemand eine Idee/Tip wie man solche Land Pattern erstellen kann?
Ach ja, Eagle 4.16r2.
Grüße
Stefan
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:i67a31$m91$1@cheetah.cadsoft.de...
    Am 07.09.2010 16:08, schrieb Stefan:
    >> Es wäre nur schön, wenn EAGLE bald auch mal ausgefallen Land Pattern
    >> unterstüzt. Man stolpert ja öfter mal über solche Wünsche in der
    >> newsgroup.
    >> Stefan
    In den meisten Fällen sind solche ausgefallenen Patter gar nicht nötig.
    Ruft man beim Hersteller an, erhält man die Auskunft, "das haben wir
    halt mal so versucht zu löten"...
    Man kann auch die Stop-Maske und die Cream-Maske entsprechend
    gestalten, der PAD (Kupfer) selbst muß nicht immer zwingend so
    ausgeführt sein, sofern es keinen Grund bezüglich der Spannungs-
    festigkeit, Kapazitäten oder wegen Hochfrequenz gibt.
    Mit CHANGE Stop OFF, CHANGE Cream OFF kann man die automatische
    Generierung der Masken abschalten, und dann mit WIRE, POLYGON,
    CIRCLE ... einfach die Fläche in der entsprechenden Maske (Layer)
    definieren. image
    Alfred Zaffran
    ... was zu Fehlern führt, wenn die SMD-Pads (wie meistens) verrundet werden,
    der Pastendruck verjüngt wird (-10% macht man ja häufig). Dies ist immer
    ärgerlich, zumal die Fehler ja vermeidbar wären...
    freundliche Grüsse
       Fabio Mani
    Am 08.09.2010 08:22, schrieb A. Zaffran:
    >> newsgroup.
    >> Stefan
    definieren. image
    Genauso habe ich es jetzt gemacht image Danke
    Alfred Zaffran
    Grüße
    Stefan
    unterstüzt. Man stolpert ja öfter mal über solche Wünsche in der newsgroup.
    Stefan
    definieren. image
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    Am 07.09.2010 15:56, schrieb Tilmann Reh:
    Meines Erachtens brauchst Du das nicht sooo genau zu nehmen.
    Für das Package würde ich einfach drei rechteckige Pads nehmen, aber nur
    an den beiden Enden Paste auftragen (tCream).
    Fast so habe ich es im Moment auch gelöst. Bis auf die Paste. Ich lasse
    immer der Fertiger entscheiden, wieviel Paste er verwenden will, weil er
    am besten seinen Lötprozess kennt.
    Verlötet wird das sowieso
    (nur) an den Seiten des Bauteils bzw. der Einkerbungen. Daß das Pad
    unter dem Bauteil dann breiter ist als dessen Metallisierung, ist doch
    egal.Achte nur darauf, daß nicht unnötig Paste drunterkommt, das ist
    der einzige kritische Punkt.
    Genau deswegen habe ich hier gefragt, nicht das mir das Bauteil auf der
    Paste davonschwimmt
    Tilmann
    Stefan
    ein "Knochen".
    an den beiden Enden Paste auftragen (tCream). Verlötet wird das sowieso
    egal. Achte nur darauf, daß nicht unnötig Paste drunterkommt, das ist
    Tilmann
