EAGLE Support (Deutsch) XREF-Label zeigt nicht alle Seiten an
  • Views 427 views
Wenn man einen Schaltplan mit vielen Seiten hat, ist es sehr nützlich zu
wissen auf welcher(n) Seite(n) ein Signal noch vorkommt. Die in Version 5.x
eingebauten XREF-Label sind meiner Meinung nach nur beschränkt dafür
geeignet.
Ein einfaches Beispiel:
Schaltplan mit 3 Seiten, Clockgeneratorausgang auf Seite 2, Clockeingänge
sind auf den Seiten 1 und 3.
Was man mit XREF-Labeln sieht ist folgendes:
Auf Seite 1 hat das XREF-Label einen Verweis auf Seite 2 aber nicht auf
Seite 3.
Auf Seite 2 sieht man einen Verweis auf Seite 1 oder Seite 3, je nachdem wie
man das XREF-Label dreht.
Auf Seite 3 hat das XREF-Label einen Verweis auf Seite 2 aber nicht auf
Seite 1.
Ausserdem ist die Richtung des Labels in einigen Fällen irreführend, wenn
man die physikalische Signalflussrichtung betrachtet.
Das alles ist unübersichtlich und das haben meine Kunden (zu Recht)
bemängelt.
Gut ist, dass das XREF Label an der Leitung "klebt" und mit Platzhaltern
konfigurierbar ist. Wäre es möglich das XREF-Label so zu gestalten wie es im
"netlinks_v15.ulp" in Downloadbereich einmal gemacht worden ist?
Ich persönlich würde die Darstellung bevorzugen, wobei a, b, c die
Seitenzahlen sind, auf denen das Signal vorkommt. Die Koordinaten
(Row/Column) sind nicht unbedingt erforderlich. Die Luxusausführung wäre
dann noch den Anschlusspunkt auf der stumpfen oder spitzen Seite des Labels
anzubringen um die Signalflussrichtung anzuzeigen (oder mit zwei Spitzen für
ein bidirektionales Signal).
Ich behelfe mir jetzt mit einem gepatchten "netlinks_v15.ulp" und
Grafiksymbolen für die Signalflussrichtung. Das ergibt einen übersichtlichen
Schaltplan, ist allerdings mit Handarbeit verbunden.
Freundliche Grüsse,
Thomas Riedger
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 15.09.2010 15:20, schrieb Thomas Riedger:
    >> 5.x
    >> geeignet.
    Angenommen der Schaltplan hat mehr als 50 Seiten (keine Seltenheit bei
    Elektroplänen) und das Label soll auf jede Seite verweisen auf der das
    NETz vorkommt. Wie soll die Liste dargestellt werden?
    Nebeneinander? Dann braucht es ein Zeichenblatt mit einer Breite von
    der Größe DIN A1, wenn das reicht, je nach Länge des Netznamen.
    Untereinander? Dann reicht DIN A1 vermutlich auch nicht, und der Platz
    ist verschwendet.
    Aus diesem Grund folgt das Label den Netz zur nächsten oder
    vorhergehenden Seite, und auf dieser Seite, wiederum zur nächsten
    Seite (Verkettung).
    Es wird keine Darstellung von Input oder Output (Flußrichtung) der Signale
    angezeigt, lediglich die Richtung (Schaltplanseite) auf die
    das Label zeigt.
    Verstehe, aber wie wäre es denn mit einem zusätzlichen Schalter (z.B. %A wie
    "all sheets"), wo dann der User selbst auswählen kann, ob er alle Seiten
    aufgelistet haben möchte oder nur die Verkettung der Seiten? Der XREF
    Textstring ist ja schon jetzt recht flexibel zu konfigurieren.
    Einen freundlichen Gruss,
    Thomas Riedger
    geeignet.
    Seite 3.
    Seite 1.
    bemängelt.
    ist verschwendet.
    Seite (Verkettung).
    Signale angezeigt, lediglich die Richtung (Schaltplanseite) auf die
    das Label zeigt.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
