EAGLE Support (Deutsch) con-lst* lbr unvollstaendig
  • Replies 8 replies
  • Views 1429 views
Hallo,
die con-lsta und con-lstb lbr sind unvollständig.
Es gibt die Stift- und Buchsenleisten nicht in allen Pinzahlen.
Die gerade Stiftleiste beginnt ab 3 Pins, die gewinkelte erst ab 7 Pins.
Die Buchsenleiste beginnt überhaupt erst ab 5 Pins.
Warum???
Gibt es eine überarbeitete lbr mit durchgängig definierten Leisten?
MfG
Peter W.
    "Hannes Jochriem" <hannes@schwendau.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:op.vkennggxtiawx3@bergbox.amadyne.net...
    Du glaubst doch nicht wirklich, dass das dann auch "einfach so" im eagle3D
    angezeigt wird?
    Ja, das wird es, "einfach so". Da brauchst man mich gar nicht anpflaumen,
    ich habe es nachgeprüft. In der connector.inc von Eagle 3D sind alle
    Varianten
    von 1 bis 30 bzw. 2 bis 60 Pins durchgängig definiert.
    Damit ich mit dem Projekt weiter komme, habe ich nun im Layout eine
    gerade Stiftleiste eingesetzt und in der MPD Datei das 3D Modell einer
    gewinkelte Leiste zugewiesen.
    PW
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    angezeigt wird?
    Varianten
    PW
    Am 11.10.2010 11:31, schrieb Peter Wagner:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:i7f8m6$b1i$1@cheetah.cadsoft.de...
    >> Ich werde mir sie mal ansehen und erweitern.
    Wie ist denn der Status? Ich bräuchte einige der fehlenden Header um
    einem Kunden eine korrekte
    Zu Zeit bin ich sehr beschäftigt, und kann ihnen nicht sagen wann ich
    dazu komme.
    3D Darstellung abgeben zu können.
    3D wird von Eagle nicht direkt unterstützt. Es gibt drei Ansätze im
    Download-Bereich ULP:
    1. generate_3d_data.zip
        generate_3d_data.ulp
        von  Neubacher Andreas <a.neubacher at commend.com>
        lesen Sie bitte dazu die Info in der ZIP-Datei
    2. acis-sat.ulp
        von Ed Slatt <ed.slatt at pcbsingles.com>
    3. <http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d>
    Die Symbole und Packages sind leider nicht modular gezeichnet, d.h. man
    muss alles "zu Fuß" malen.
    Triviales CopyPaste mit CtrlC und Ctrl+V vermisse ich auch sehr.
    HELP GROUP (enter)
    HELP CUT   (enter)
    HELP PASTE (enter)
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Am 11.10.2010, 11:31 Uhr, schrieb Peter Wagner <pswag@hotmail.com>:
    PW
    angezeigt wird?
    Spätestens da wirst du selber Hand anlegen müssen, das ist dann auch ein
    OpenSource-Projekt.
    /hannes
    Wie ist denn der Status? Ich bräuchte einige der fehlenden Header um einem
    Die Symbole und Packages sind leider nicht modular gezeichnet, d.h. man muss
    PW
    "Markus" <mm8876@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:i7q4qs$esr$1@cheetah.cadsoft.de...
    Nein, aber du könntest eigentlich mit der Überarbeitung anfangen bzw.
    diese durchführen und dann einfach bei Cadsoft hochladen.
    Da Eagle kein Gratis-Open-Source Produkt ist möchte ich mich gegen solche
    Provokationen aussprechen.
    Nein, aber du könntest eigentlich mit der Überarbeitung anfangen bzw. diese
    Am 23.09.2010 00:40, schrieb Peter Wagner:
    Hallo,
    Warum???
    Bei dieser LBR handelt es sich um eine sehr alte LBR,
    die vermutlich nach Kundenwunsch angelegt und erweitert wurde.
    Alfred Zaffran
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
