EAGLE Support (Deutsch) Drucken: PDF vs. Drucksystem
  • Views 412 views
Hallo,
mir ist da heute beim Drucken etwas aufgefallen:
Ich habe da in einem Schaltplan ein Rechteck im tRestrict-Layer über einige
Leiterbahnen gezeichnet. Nun ist das Rechteck ja standardmäßig gepünktelt,
d.h. man kann durch das Rechteck hindurch die Leiterbahnen darunter sehen.
Gleiches gilt übrigens auch für Sperrflächen in den anderen Restrict- und
Keepout-Lagen.
Wenn ich das Layout nun ausdrucke ('PRINT') und dabei die PDF-Ausgabe von
Eagle wähle (die interne Variante, nicht eventuell installierte Konverter
wie den Adobe PDF-Drucker oder solcherlei) und ein PDF erstelle, sieht das
wunderbar aus, nämlich genau so, wie in Eagle. Ok, der Hintergrund ist weiß
und nicht schwarz.
Drucke ich nun über das Drucksystem von Windows direkt auf einen echten
Drucker oder in einen Konverter (besagter PDF-Drucker), dann werden die
Rechtecke zwar ordentlich gepünktelt. Allerdings kann man nicht
hindurchsehen -- das Rechteck ist dann quasi ein weiß gefülltes Rechteck
mit roten(...) Punkten.
Fehler oder Bedienfehler?
Vielen Dank und viele Grüße!
Sven Pauli <spauli@fh-koblenz.de>
    Am 07.10.2010 16:42, schrieb Sven Pauli:
    Hallo,
    Keepout-Lagen.
    und nicht schwarz.
    Das liegt am Druckertreiber.
    Manche Treiber bereiten den Ausdruck erst im RAM vor (mischen der
    Farben, Muster Aufbereitung), und drucken dann.
    Bei anderen Treibern gewinnt das letze Objekt. Das heißt, es wird
    einfach der Bereich mit dem aktuellen Objekt gefüllt, und nicht
    gemischt, dadurch ist alles was vorher an der Position war
    überschrieben.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
