EAGLE Support (Deutsch) Voransicht
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1873 views
Voransicht
Hallo
gibt es ein ULP oder irgendeine andere Möglichkeit um bei eagle
im Controlpanel auf der rechten Seite nicht nur die Beschriftung
anzuzeigen, sondern auch den Inhalt der angeklickten Datei
anzuzeigen ( als viewer )?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen
Jürgen Beuth
Belatronic GmbH
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 13.10.2010 19:17, schrieb Andreas Weidner:
    Das kann man gluecklicherweise per ULP automatisieren, was zwar
    ebenfalls per Hand angestossen werden muss,
    Man kann ein ULP auch automatisch starten, das dann Datum und Uhrzeit
    von SCH/BRD und den Images vergleicht, und bei Bedarf neu erzeugt.
    Siehe auch HilfeFunktion, KommandozeilenOptionen, oder
    Handbuch Kapitel: 10.3 EAGLE-Optionen auf einen Blick
    -C  Befehl ausführen
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    ebenfalls per Hand angestossen werden muss, aber dann alles sehr schnell
    -C  Befehl ausführen
    Alfred Zaffran
    Am 13.10.2010 13:13, schrieb Hannes Jochriem:
    ich finds irgendwie nicht praktisch, so viele bilder
    in nem ordner zu haben, nur wegen der Voransicht.
    EAGLE selbst benoetigt ja gluecklicherweise nur zwei Dateien (SCH+BRD).
    Leider brauchen wir zur manuellen Herstellung der Platine weitere drei
    bis sieben Dateien. Die komplette Projektdokumentation, aus der eine
    einzige PDF-Datei erzeugt wird, schlaegt mit mehr als fuenfzehn Dateien
    zu. Zur Simulation werden weitere fuenf benoetigt. Und dann gibt's noch
    mechanische Zeichnungen dazu, Testplaene, usw.
    Da das schnell sehr viel wird, empfiehlt sich das Anlegen von
    Unterordnern, um die Uebersicht zu behalten (bei uns z.B. 'brd', 'doc',
    'sim', 'img',...).
    Vor allem, weil ich nach jeder Änderung das Bild
    aktualisieren müsste...
    geht.
    Andreas Weidner
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Am 13.10.2010 13:32, schrieb Klaus Schmidinger:
    Es spricht also nichts dagegen, diese Grenze herabzusetzen.
    Kommt in der nächsten Beta.
    Fein. Dann wird unser automatisches Dokumentationsprogramm demnaechst
    also auch entsprechende Vorschauen erzeugen koennen.
    Andreas Weidner
    "Hannes Jochriem" schrieb:
    >> ein etwas umständlicher Workaround könnten IrfanView oder ImageMagick,
    >> per Kommandozeile gestartet, sein.
    >Womit die Lösung "doppelt auf die Datei klicken" und
    >mit Eagle selber ansehen ident wäre.
    ich meinte, das zu große Bild aus dem Eagle-Export einmalig und
    halbwegs automatisiert ("Kommandozeile") mittels IrfanView oder
    ImageMagick zu einem brauchbaren Vorschaubild zu konvertieren.
    Aber das hat sich ja ohnehin erübrigt, wenn Eagle zukünftig kleinere
    Skalierungen erlaubt.
    Das ist Geschmackssache, ich möchte das auch nicht, aber darum geht's
    ja nicht.
    Servus
    Oliver
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    On 10/13/10 12:01, Andreas Weidner wrote:
    Am 13.10.2010 09:37, schrieb Klaus Schmidinger:
    >> Sie können auch imimage Tag die Skalierung durchführen:
    >>    https://community.element14.com/resized-image/__size/200x300/__key/communityserver-discussions-components-files/310/contentimage_5F00_174191.html
    >> Damit is es egal wie groß das ursprüngliche Bild ist, es
    >> wird immer gleich groß dargestellt.
    Das ist zwar theoretisch moeglich, aber die Skalierung mittels 'Browser'
    ist qualitativ AUESSERST schlecht und fuehrt speziell bei Schaltplaenen
    zum voelligen Verlust vieler senkrechter und waagerechter Linien. Beispiel:
    Das ist natürlich ein Argument.
    Ich habe jetzt mal testweise die untere Grenze für die Auflösung
    auf 1 reduziert, und damit bekomme ich aus hexapod.sch ein Bild mit
    15x10 Pixeln. Es spricht also nichts dagegen, diese Grenze herabzusetzen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Am 13.10.2010, 12:34 Uhr, schrieb Oliver Betz <obetz@despammed.com>:
    /hannes
    >>    https://community.element14.com/resized-image/__size/200x300/__key/communityserver-discussions-components-files/310/contentimage_5F00_174190.html
    stimmt.
    Einfacher wäre natürlich ein Export gleich mit der gewünschten Breite.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Sie können auch im<img>  Tag die Skalierung durchführen:
       https://community.element14.com/resized-image/__size/200x300/__key/communityserver-discussions-components-files/310/contentimage_5F00_174189.html
    "scaled.png" zeigt ein Schaltplanbild, das mit 50dpi exportiert und im
    Browser auf 200 Pixel herunterskaliert wurde. Es fehlen viele Linien,
    und es ist mehr oder weniger GAR nichts mehr erkennbar.
    "preview.png" zeigt das gleiche Bild aus der EAGLE-Vorschau. Obwohl es
    NOCH kleiner ist, kann man dennoch grob erkennen, um was es sich dabei
    handelt. Sowas geht aber nur, wenn das Bild bereits aus EAGLE heraus mit
    der Endaufloesung klein genug exportiert wird.
    Andreas Weidner
  • kcadsoft
    On 10/12/10 18:07, Andreas Weidner wrote:
    Am 12.10.2010 14:41, schrieb A. Zaffran:
    >> Laden Sie das BRD und EXPORTieren Sie mit Image und entsprechender
    >> Auflösung eine PNG-Datei.
    Das ist eine wirklich gute Idee. Voransichten sind jedoch meistens ca.
    200*200 Pixel gross, und bei vielen etwas groesseren Projekten koennen
    Bitmaps mit so geringer Aufloesung nicht exportiert werden: Die
    Mindestaufloesung betraegt 50dpi, was fuer Voransichten haeufig sehr
    grosse Bilder ergibt.
    Waere es Ihnen moeglich, die minimal erlaubte Bildaufloesung
    entsprechend zu verringern?
    Sie können auch im image Tag die Skalierung durchführen:
      https://community.element14.com/resized-image/__size/200x300/__key/communityserver-discussions-components-files/310/contentimage_5F00_174188.html
    Klaus Schmidinger
