EAGLE Support (Deutsch) Mehrere Supply Layer
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 374 views
Hallo,
ich erstelle gerade eine 10 Lagen Platine und habe eine Frage zu den
Supply Layern.
Ich werde zwei Lagen mit zwei unterschiedlichen Spannungen und drei
Groundlagen haben. Das erstellen eines Supplylayers bei EAGLE ist nicht
das Problem. Wo ich nicht weiterkomme, ist die Bennenung von drei
Supplylayern mit dem selben Namen (GND).Da diese drei Layer das selbe
Signal haben sollen, müssten sie ja auch genauso heißen. Es darf jedoch
keine Layer geben, die den gleichen Namen haben.
Gibt es eine Möglichkeit die Supplylayer Funktion zu Nutzen und mehreren
Layern das gleiche Supplysignal zuzuordnen?
Grüße,
Felix
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Felix schrieb:
    Hallo,
    Supply Layern.
    Grüße,
    Felix
    Es ist nicht möglich mehrere Supply-Layer mit gleichem Namen
    anzulegen. Sie müssen drei Innenlagen definieren, die jeweils ein
    Ground-Polygon enthalten.
    Richard Hammerl
