EAGLE Support (Deutsch) Polygon in Polygon
  • Views 548 views
Polygon in Polygon
Hallo,
ich habe in einer Massefläche (gezeichnet als Polygon) 2 weitere Polygone.
Alle 3 Polygone sind mit dem gleichen Namen versehen. Werden die inneren
Polygone nun invers (war meine Absicht) erstellt?
Und gleich noch eine Frage:
Ab welcher Leiterbahnbreite resp. Abstand empfiehlt es sich bei der
Platinenherstellung diese "mit Lötstopplack" zu versehen?
mfg Achim
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    bRestrict --> ahh, dafür ist dieser Layer gedacht. Habe ich nun genommen.
    Meine Platinen lasse ich von MME-PCB fertigen, die liefern gute Qualität
    (soweit ich das beurteilen kann). Und es soll nur verzinnt werden. Die
    Leiterbahnen + Abstände sind 0,6mm. Zur Not lasse ich einfach LS
    auftragen, so wahnsinnig teuer ist das auch nicht (11 Euro pro Auftrag,
    egal wie viel Quadrat-Dezimeter).
    Vielen Dank für die Antwort,
    mfg Achim
    Am 23.07.2010, 14:15 Uhr, schrieb Achim Hingst <2010@german-digit.de>:
    Hallo,
    Polygone.
    Was meinst du mit "invers"?
    Dass dann an der Stelle keine Massefläche ist?
    Dafür gibts den layer t_restrict bzw. b_restrict
    Kommt auf den Hersteller an würd ich sagen. Bei der "Qualität" von
    pcb-pool kannst ziemlich schnell Lötstopplack verwenden, ansonsten haste
    bei HAL Kurzschlüsse drin.
    Wenn du Chemisch Gold willst als Kontakt musste bei den meisten sowieso
    LSL verwenden da sie ansonsten zuviel Gold brauchen.
    /hannes
