EAGLE Support (Deutsch) Signalnamen bei Kreisen und Rechtecken
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 455 views
Hallo,
warum kann man eigentlich Kreisen (und Rechtecken) keinen Signalnamen
zuweisen? Ich mache bei dünnen Leiterbahnen gerne einen Tupfen auf
Abzweiger um Überätzung auszuschließen und dann bekomme ich natürlich
Overlap-Warnungen. (SMD Pads will ich keine verwenden sonst muss ich die
Punkt-Teile auch den Schaltplan einfügen).
Vielen Dank, Gruß, Günter
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Günter Randolf schrieb:
    Hallo,
    Die Einschränkungen sind "historisch" bedingt.
    CIRCLEs und RECTs und ARCs sind reine Zeichenobjekte. Diese waren
    ursprünglich nicht als elektrische Objekte gedacht. Nur Wires konnten
    Signale führen.
    Seit einiger Zeit ist es möglich, Wires auch "gebogen" zu verlegen.
    Wenn man also einen Bogen mit dem WIRE-Befehl zeichnet, kann dieser
    einen Signalnamen haben.
    Anstatt eines RECTs kann man inzwischen ein Polygon nehmen.
    Einen CIRCLE könnte man durch zwei gebogene Wires erzeugen.
    Ich vermute, dass es in Zukunft etwas einfacher werden wird und könnte
    mir vorstellen, dass auch Circles Signalnamen haben können.
    Richard Hammerl
