EAGLE Support (Deutsch) automatisches Change Value / Warnung aus   Script unterdrücken
  • Views 360 views
Hallo,
ich möchte mit einem script allen Bauteilen neue Values zuweisen. Bei
Bauteilen, die in der Lib entsprechend angelegt wurden, erscheint jedoch
eine Warnung. Wie kann ich die abstellen/automatisch übergehen, so das das
Script ohne Interaktion durchläuft.
Gruß
H. Schaefer
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    DANKE,
    funktioniert prima.
    Gruß
    HS
    Hallo!
    Du kannst die Warnung temporär ausschalten:
    SET Warning.PartHasNoUserDefinableValue 0
    Wenn Du die Warnung später wieder aktivieren willst, kannst Du das am
    Ende des Scripts einfach nochmal machen, dieses mal aber mit einer 1
    anstelle der 0.
    Falls das Script aus einem ULP erstellt wird, kannst Du die aktuelle
    Einstellung per cfgget ermitteln. Dann kannst Du das Script so
    verlassen, wie Du es begonnen hast.
    Gruß,
    René
