EAGLE Support (Deutsch) tPlace bPlace bei Bedarf ausblenden
  • Views 488 views
Es wäre manchmal hilfreich, wenn man bei einem Bauteil,
z.B.über rechte Maustaste > Eigenschften mittels Flag das Anzeigen des tPlace/tDocu bzw. bPlace/bDoku ausblenden könnte.
Wir haben teilweise verschiedene Bestückungsvarianten unserer Geräte und löschen momentan die Bauteile aus einem kopierten Board heraus - das ist allerdings keine elegangte Lösung...
MfG
Ralf Ziegler
    MfG
    Ralf Ziegler
    Anbei ein kleines Script plus Beispiel-BRD um die Bestückungsvarianten
    ein/auszublenden.
    Laden Sie das Board und starten Sie das Script, anschließend mit
    CTRL1 (bis 0) bzw. ALT1 (bis 0) die Layer ein/ausschalten. image
    In dem Board sind nur 3 Varianten (Layer) definiert, in denen jeweils
    ein Bauteil mit einer weissen Fläche abgedeckt ist.
    Das funktioniert sowohl im Bildschirm, als PDF-Ausgabe so wie als
    Ausdruck auf den Drucker.
    Beim Ausdruck darf nicht die Option Schwarz gewählt werden, da sonst
    die weissen Abdeckelemente auch schwarz gedruckt werden.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    MfG
    Ralf Ziegler
    Dem stimme ich zu,
    hat aber sicher nicht die höchste Priorität.
    W.Schmidt
