EAGLE Support (Deutsch) bCream entfernen
  • Views 1018 views
bCream entfernen
Hallo,
habe aus Versehen auf bCream (wollte eigentlich bRestrict haben) geklickt
und bekomme das nicht wieder weg. Mich stört die Schraffur auf den Vias.
Ich zeichne ein Layout mit 0,01mm Auflösung.
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Achim Hingst schrieb:
    Habe das Problem mit Display -bStop lösen können.
    Danke für die Rückmeldung. Nächstes Mal bitte präziser fragen... image
    Sorry, aber ich bin was Eagle angeht noch relativer Neuling.
    Dann unbedingt image das Tutorial durcharbeiten und einen Blick ins
    Handbuch werfen, um sich mit den Grundlagen und Methoden etwas vertraut
    zu machen. Auch das Studium der älteren Beiträge hier wird Dir einige
    Dinge klarer machen.
    Wie kann man hier eigentlich Beiträge editieren?
    Wo ist "hier"?
    Du schreibst über die Webforen bei eaglecentral.ca, das ist nur ein
    Gateway zu den "eigentlichen" Newsgroups auf dem CadSoft-Server.
    Erstens ist für das Gateway dessen Betreiber (James Morrison) zuständig,
    an den Du dich dazu wenden könntest. (Oder bei FUDforum nachsehen, wir
    das dort üblicherweise geht.) Dabei ist es allerdings keineswegs
    erwiesen, daß nachträgliche Änderungen im Webforum (Gateway) sich
    überhaupt auf die Newsgroups auswirken.
    Zweitens hat das Gateway etliche Macken bis hin zur Fehlfunktion,
    weswegen ich den direkten Zugriff auf die Newsgroups grundsätzlich für
    sinnvoller halte. Ich selbst bevorzuge diesen Weg auch, weil er um
    Welten effizienter ist als ein lahmes Webforum. Brauchbare Newsreader
    gibt es kostenlos zuhauf (ich selbst verwende SeaMonkey, bekannter aus
    dem gleichen Stall ist Thunderbird, dann gibt es noch Forte Agent,
    40tude Dialog und etliche weitere - zur Not geht auch Outlook Express
    bzw. Windows Mail, aber die haben auch ein paar Macken, die man kennen
    und einigermaßen wegkonfigurieren muß).
    Drittens ist es grundsätzlich nicht sinnvoll, Beiträge nachträglich zu
    editieren - schon gar nicht, wenn darauf schon geantwortet wurde, da das
    leicht sinnentstellend wirken kann.
    Tilmann
    Danke!
    mfg Achim
    Ich habe gerade mal die einzelnen Layer nachgeschaut: bStop käme der
    Schraffur am nächsten. Die Schraffur hängt auch nur über/auf den Vias
    und den Bohrlöchern. Leiterbahnen, Polygone, Text, usw. sind alle ohne
    Schraffur.
    DRC CLEAR; bewirkt nichts.
    geklickt
    wobei?
    Ich wollte in ein Polygon einen Text schreiben und diesen invers (also ohne
    Kupfer) darstellen lassen. Zum Aussparen sagte man mir, dass man dafür
    bRestrict verwendet (siehe
    http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=msg&th=38341&start=0&S=d745e7c2a422d12ed0eebaba9389ccfd)
    Am 04.08.2010 03:06, schrieb Achim Hingst:
    Hallo,
    DISPLAY und bCream wieder unsichtbar schalten.
    Oder ist das vielmehr bStop?  Denn Vias bekommen eigentlich kein Cream.
    Hans
    wobei?
    was?
    Könnte das auch eine DRC-Fehleranzeige sein? --> DRC CLEAR;
    Tilmann
