EAGLE Support (Deutsch) LT1761.sym - Hilfe beim
  • Views 353 views
Ich versuche, ein Bauelement in eine LBR einzufügen:
Edit 'LT1761.sym';
Pin 'IN' In None Middle R0 Both 0 (-14.73 4.222);
Pin 'BYP' In None Middle R0 Both 0 (-14.984 -5);
Pin 'GND' Pwr None Short R90 Pad 0 (0 -8.952);
Pin 'ADJ' I/O None Middle R180 Both 0 (14.73 -5);
Pin 'OUT' Out None Middle R180 Both 0 (14.73 4.222);
Layer 94;
Change Style Continuous;
Wire  0.4064 (-9.73 6.46) (-9.73 -6.46) (9.73 -6.46) (9.73 6.46) \
       (-9.73 6.46);
Layer 95;
Change Size 1.778;
Change Ratio 8;
Change Font Proportional;
Text '>NAME' R0 (-10.16 12.7);
Layer 96;
Change Size 1.778;
Change Ratio 8;
Text '>VALUE' R0 (0 12.668);
Es fehlt der Schriftzug GND im Bild und ich möchte, daß GND eine
Pwr-Eigenschaft bekommt, wie das so üblich ist.
Wenn ich dann eine Zeile
Pin 'GND@1' Pwr None Short R90 Pad 0 (-2.54 -10.16);
hinzufüge und das Script in einer leeren (untitled.lbr) LBR ausführe,
wird mir gesagt, es habe nicht genug Pins (6).
Christoph
    Edit 'LT1761.sym';
    Layer 94;
          (-9.73 6.46);
    Layer 95;
    Change Size 1.778;
    Change Ratio 8;
    Layer 96;
    Change Size 1.778;
    Change Ratio 8;
    Vermutlich "nicht genügend PADs".
    Dann ist das Symbol in benutzung und mit einem Device eine Package
    zugeordnet.
    Benutzen Sie im Symbol-Editor:
    CHANGE VISIBLE both
    .. und klicken Sie dann den Pin 'GND' an.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
