EAGLE Support (Deutsch) *.sch und *.brd mit Eagle verknüpfen?
  • Replies 11 replies
  • Views 1654 views
Warum werden eingentlich die Dateinamenerweiterungen *.sch und *.brd bei
der Installation immer noch nicht automatisch mit Eagle verknüpft?
Irgendwie bekomme ich es meinem WinXP auch nicht von Hand beigebogen,
diese Dateien mit Eagle aufzumachen. image
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
PGP welcome!
Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic
Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 13.08.2010 16:11 schrieb Thorsten Ostermann:
    Das funzt bei mir leider nicht. SCH ist aktuell mit nichts verknüpft.
    Nach einem Doppelclick fragt er auch brav, womit man die Datei öffnen
    möchte. Eagle ist aber nicht in der Liste der bekannten Anwendungen. Ich
    kann dann zwar danach suchen und die Exe auswählen, bekomme aber eine
    Verknüpfung mit einer der "bevorzugten" Anwendungen (z.B. Firefox, was
    natürlich Unsinn ist).
    Exakt dieses war auch mein Problem. Ich habe dann statt eagle.exe
    eaglecon.exe genommen, und damit ging's.
    Gruß
    Patrick
    Am 13.08.2010 16:11, schrieb Thorsten Ostermann:
    Hallo Joern!
    >> Die Verknüpfung ist eigentlich für den Windows Scheduler. Will man das
    >> ändern, dann Eagle Dateien .brd oder .sch im win explorer mit rechter
    >> Maustaste anklicken. Dann: Öffnen mit / Programm auswählen / Durchsuchen
    >> und den Pfad zu eagle.exe weisen.
    >> Je nach Bedarf auch den Haken an "Dateityp immer mit dem gewählten
    >> Programm ausführen". Thats all image
    Gruß
    Thorsten
    Hi Thorsten,
    ich mach das schon ewig so und weiß im Moment auch nicht warum das bei
    Anderen nicht gehen soll. Möglicherweise liegts daran, das ich Admin
    Rechte auf meinem PC (Win XP) habe.
    Diesmal hab ich es mit: Dateiname, rechte Maustaste, Eigenschaften,
    ändern (hier das Programm wählen,falls vorhanden), oder weiter mit
    "durchsuchen" und dann über die Dörfer (Pfad) bis zur .exe
    Ich hab jetzt extra noch mal ein paar Nonsens-Verknüpfungen probiert und
    einige Teil-screenshots gemacht. Da passiert entweder nichts oder es
    gibt eine Fehlermeldung, aber die Verknüpfung steht.
    Gruß / regards
    Joern
    Hallo Joern!
    Gruß
    Thorsten
    PGP welcome!
    Patrick Schaefer schrieb:
    Am 05.08.2010 08:42 schrieb A. Zaffran:
    >> und mit einem Doppelklick auf die Datei fragt der Explorer mit
    >> welchem Programm er das öffnen soll. image
    Tatsächlich, bei Version 5 klappt es jetzt auch mit eagle.exe.
    Mein Problem (mit 4.16) war immer: brd-Datei angeklickt, rechte
    Maustaste "Öffnen mit". eagle.exe ausgewählt, bestätigt -- und dann war
    eagle.exe wieder aus der Liste der Empfohlenen/Anderen Programme
    verschwunden! eaglecon.exe ließ sich hingegen auswählen und als Standard
    verwenden.
    Ich denke das es sind zwei verschiedene Methoden.
    Rechte Maustaste und "Öffnen mit" oder Doppelklick auf eine Datei,
    da spielt es auch eine Rolle welches Windows-Betriebssystem man benutzt
    und welcher Service-Pack installiert ist.
    Jedes reagiert anders, muß wohl so sein bei MS. image
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    verwenden.
    Gruß
    Patrick Schäfer
    Am 04.08.2010 20:32, schrieb Patrick Schaefer:
    Am 04.08.2010 17:00 schrieb Joern Paschedag:
    Genau das tut's nicht. Man muß eaglecon.exe nehmen.
    Damit wird allerdings pro Datei eine eigene Instanz von Eagle gestartet.
    Der richtige Weg wäre daher, das Projekt zu öffnen.
    Patrick
    Also bei mir funktioniert das Zuweisen von Dateien auf bestimmte
    Programme seit Jahren so.
    Eaglecon habe ich noch nie benutzt. Aber jeder soll es so machen wie es
    am besten für ihn ist image
    Gruß / regards
    Joern
    Nein.
    eaglecon.exe ist für die Anwender, die den CAM-Processor über eine
    Batch-Datei starten und den Rückgabe-Wert (Fehler-Kanal) auswerten
    möchten.
    Starten Sie "regedit", öffnen Sie den Zweig "HKEY_CLASSES_ROOT".
    Hier sind alle Extensions (Erweiterungen) aufgeführt, die Windows
    bekannt sind.
    Lassen Sie nach ".sch" suchen und löschen dann den gesamten Zweig
    (Ordner). Je nach Windows-Version muß man eine zweite Suche durchführen,
    da der Eintrag evtl. als Kopie nochmal drin steht.
    Dann dürfte der Explorer die Extension .sch nicht mehr kennen.
    Das Icon vor dem Dateinamen ist dann des typische Windows-Logo
    Patrick
    Das bring auch nichts, dann wird für jedes Projekt eine eigene
    Eagle-Instanz geöffnet. image
    Alfred Zaffran
    Patrick
    Am 04.08.2010 14:46, schrieb Thorsten Ostermann:
    Thorsten Ostermann
    Gruß / regards
    Joern
    Thorsten Ostermann
    Weil man  *.sch und *.brd gar nicht direkt öffnet.
    Man legt je Leiterplatte ein (Projekt-)Verzeichnis an,  und darin per
    Eagle Control Panel | Datei | Neu | Projekt  eine Projektdatei
    eagle.epf,  in der dann letzlich die  *.sch und *.brd referenziert werden.
    Anschließend werden die Editorfenster nicht mehr einzeln geöffnet /
    geschlossen,  sondern immer nur im Controlpanel das Projekt ( = die
    eagle.epf) und damit automatisch alle aktiven Fenster geöffnet /
    geschlossen.
    Die epf kann man durchaus mit Eagle verknüpfen.
    Grüße,  Hans
