EAGLE Support (Deutsch) Ungenutzte Layer im Display-Dialog entfernen
  • Views 838 views
Hallo,
ich habe ein Board mit 8 Lagen, die Layer 1-7 sowie Layer 16 sind somit in
Gebrauch. Über den Befehl "display" erhalte ich ein Dialogfenster, in
welchem ich die Sichtbarkeit von Layer ändern kann. In diesem Dialog tauchen
aber auch jede Menge Layer auf, die zwar mal in anderen Projekten genutzt
wurden, in dem aktuellen Projekt jedoch nicht. Und auch die Innenlagen 8-15
erscheinen.
Wie kann ich erreichen, dass in diesem Dialog ausschließlich die Layer
erscheinen, die in meinem aktuellen Projekt auch benutzt werden?
Mit "set used_layers" funktioniert es nicht, da nach Ausführung dieses
Befehls auch z. B. tPlace verschwindet.
Das ULP "used_layers" (=> www.cadsoft.de)  liefert eine ganze Reihe von
Layer, die in meinem Projekt nicht genutzt sind.
Gruß
Markus
    Alles klar, vielen Dank!
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:i3u1st$1gr$3@cheetah.cadsoft.de...
    Markus schrieb:
    >>> Bei SET USED_LAYERS muß jeder Layer (Nummer oder Name) angegeben werden,
    >>> der auch im Display-Menu angezeigt werden soll.
    >>> Layer, die in dem Kommando nicht angegeben werden, werden auch
    >>> anschließend nicht angezeigt.
    >> Wie erklärt sich dann, dass durch Ausführung von "set used_layers;" (d.
    >> h. ohne explizite Layerangabe) die Layer 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19,
    >> 20, 44, 45, 6, 7 -und zwar in genau der Reihenfolge- dargestellt werden?
    Die Layer 6 und 7 wurden zu einem späteren Zeitpunkt angelegt und
    stehen vermutlich noch im Layer-Setup.
    Weil Sie keine Layer angegeben haben "set used_layers;", werden die
    minimal benötigten Layer angezeigt, und zwar in der Reihenfolge wie
    sie Speicher stehen.
    Bei
    SET USED_LAYERS 19 18 17 16 15 14 13 45 44 43 42 41 20 21 23 25 27 22 24
    26 28 4 3 2 1 ;
    Sehen Sie die Reihenfolge entsprechend.
    Die minimal benötigten Layer 17 18 19 44 45, wobei auch die Layer vom
    Layer-Setup dazu gehören, werden im Display-Menu immer eingeblendet.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    Wie erklärt sich dann, dass durch Ausführung von "set used_layers;" (d. h.
    ohne explizite Layerangabe) die Layer 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 44,
    Bei
    26 28 4 3 2 1 ;
    Alfred Zaffran
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Man kann sogar die Reihenfolge im Display-.Menu damit beeinflussen.
    Schön wäre, wenn es eine Funktion gibt, die alle verwendeten Layer
    ermittelt, diese in dem genannten Dialog auflistet und gleicht in sortierter
    Reihenfolge darstellt. Gerade die Ansicht des Layers 6 und 7 an letzter
    Stelle ergibt wenig Sinn.
    MfG
    Markus
    Markus schrieb:
    Hallo,
    erscheinen.
    Welche Eagle-Version?
    Was ist im DRC : Karteikarte -Layer : Setup eingetragen?
    Weiter Infos erhalten Sie mit
    HELP SET (enter)
    bzw. im Handbuch im Kapitel 5.9 "EAGLE individuell konfigurieren"
    Löschen Sie die Layer (Nummer) die Sie nicht benutzen einfach in dem
    String.
    Dieses ULP von "Daniel Mack" setzt einfach alle Layer, es wird im ULP
    nicht überprüft ob der Layer benutzt ist oder nicht.
    Der Name des ULP ist damit irreführend.
    Alfred Zaffran
