EAGLE Support (Deutsch) Probleme mit microSPS
  • Views 373 views
Wer kann helfen?
Habe EAGLE zum Stromlaufplan zeichnen gekauft, wollte zu Hause mit der
Freeware micro SPS probieren. Wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn
es denn funktionieren würde. Eingang und Ausgang von S1 sind mit
DIGEIN#1 und DIGAUS#1 verbunden. Beim Klick mit Show werden die
Leitungen hell, wird S1 bewegt kommen die Leitungen mit. Beim Versuch
einer Simulation (F12) wird der Fehler ausgegeben
Signal: N$1
Pin: 1_1
Eingangs-Bus: 1 Eingangs-Bus min: 1 Ausgangs-Bus: 0
Signal: N$2
Pin: 4_1
Eingangs-Bus: 0 Eingangs-Bus min: 33 Ausgangs-Bus: 1
Signalliste
Nummer Bits Name
0 0 N$2
1 1 N$1
Teste Funktionen
MSPS1
S1
Speicherbedarf
Funktionsbloecke: 1 Bytes
Zahl der Signale: 2 (max. 254)
RAM fuer Signale: 1 Bytes
RAM fuer Merker: 1 Bytes
RAM-Bedarf: 2 Bytes von 1024
ROM-Bedarf: 12 Bytes von 2048
Fehlermeldungen
FEHLER: Signal N$1 mit keinem Ausgang verbunden
FEHLER: Signal N$2 mit keinem Eingang verbunden
Warnungen
WARNUNG: 2 offene Anschluesse an Baustein S1
Aufgrund von Fehlern keine Liste erzeugt
Ben
    Ben schrieb:
    Wer kann helfen?
    Senden Sie mir doch mal den Schaltplan.
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
