EAGLE Support (Deutsch) wieder mal ORPHANS OFF und Inseln
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 485 views
Ich habe ein Board mit TOP und BOTTOM Layer, auf das ich ein POLYGON GND
auf beiden Layern habe.
Ich habe CHANGE ORPHANS OFF auf beide POLYGONE vor dem Autorouten
ausgeführt.
Im Moment wird nur zu 88% geroutet, es bleiben einige Luftlinien und
das Polygon "könne in mehrere Teile zerfallen sein", was es auch ist.
Jetzt bleibt z.B. eine Luftlinie, die dadurch erstzt werden könnte, in
dem man ein Via zum Bottom-Polygon einbaut und die Insel, die auf dem
Top-Layer ist, durch ein Via damit verbindet.
Ist das jetzt eine Kostenursache, weshalb nicht automatisch ein Via
genommen wird oder woran liegt das? Habe die Kosten im AR mal auf 2
runtergesetzt, z.T. schon mal auf 0, aber der AR verbindet die Inseln nicht.
Christoph
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Am 10.08.2010 11:37, schrieb Christoph Kukulies:
    ausgeführt.
    nicht.
    Christoph
    Der Autorouter kann das nicht. Das Polygon ist für den Autorouter
    kein Element, das er verwendet um Signale anzuschließen bzw.zu
    verlegen. Ein Polygon, das zum aktuell verlegten Signal gehört wird
    völlig ignoriert. Polygone, die zu einem anderen Signal gehören,
    werden insofern berücksichtig, dass diese Bereiche je nach Wert
    des Kostenfaktors für Polygone (cfPolygon) mehr oder weniger
    vermieden werden.
    Richard Hammerl
