EAGLE Support (Deutsch) griechische Buchstaben
  • Views 948 views
Ich hätte gern einen Text mit griechischen Buchstaben.
Ist das möglich, wenn ja, wie?
Danke
Wilfried Müller
    Hallo Herr Mueller,
    Am 10.08.2010 14:54, schrieb W. Müller:
    Ich habe vor einiger Zeit mal ein Programm geschrieben, das sogenannte
    Vektorzeichensaetze fuer EAGLE verfuegbar macht. Diese Schriftarten
    liegen im MS-DOS-Zeichensatz vor, der auch EINIGE (aber nicht alle)
    griechische Zeichen enthaelt. Anbei eine sch-Datei, in der diese Zeichen
    in unterschiedlichen Schriftarten vorhanden sind.
    Weitere Hinweise:
      1. Die "Texte" sind dann keine Texte, sondern eine Vielzahl einzelner
         Linien und daher spaeter auch nicht mehr als Text editierbar.
      2. Die griechischen Zeichen koennen NICHT in der Dialogbox eingetippt
         werden, da sie von EAGLE nicht unterstuetzt werden. Stattdessen
         muss man den Buchstaben "klein a accent grave" eintippen (oder
         so aehnlich), um ein alpha zu erhalten u.ae.
      3. Wenn Ihnen das genuegt, muss ich noch eine kleine Aenderung an
         meinem Programm machen, und kann es Ihnen dann zusenden. Momentan
         werden einige automatische Korrekturen durchgefuehrt, welche dazu
         fuehren, dass griechische Buchstaben aus der Dialogbox heraus
         GAR nicht zur Verfuegung stehen.
    Interessiert?
    Andreas Weidner
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Am 11.08.2010 10:35, schrieb Christoph Kukulies:
    Am 11.08.2010 09:10, schrieb Richard Hammerl:
    >>> Danke
    >>> Wilfried Müller
    >> Das ist leider nicht möglich. EAGLE unterstützt gesichert nur die
    >> Zeichen mit ASCII-Codes kleiner als 127. Andere Zeichen sollten
    >> nicht verwendet werden.
    Ich hätte jetzt scherzhaft geantwortet: Die griechische Version von
    Eagle benutzen image
    Aber mal im Ernst: Ist das ein Punkt, der in Bezug auf Erweiterungen,
    Internationialisierung, im Software-Team von Cadsoft diskutiert wird?
    Unicode?
    Es ist schon geplant in der nächsten neuen Version UTF-8 zu
    unterstützen. Ob dann allerdings auch alle Geräte alle Zeichen
    ausgeben können, ist nicht gesichert. Wenn ich zum Beispiel an
    Gerbplotter zur  Platinenfertigung denke, die zur Ausgabe Vektoren
    verwenden,glaube ich nicht, dass alle Zeichen auf der Platine
    richtig erscheinen.
    Richard Hammerl
    >> Danke
    >> Wilfried Müller
    Unicode?
    Christoph
  • Richard_H
    Danke
    Wilfried Müller
    Richard Hammerl
