EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck mit Leiterbahnen in g rau
  • Replies 8 replies
  • Views 810 views
Ich würde gerne auf Papier einen Bestückungsdruck mit dem CAMprozessor
so ausdrucken, daß die Leiterbahnen des TOP layers in einem schwachen
grau (rasterisiert) erscheinen.
Gibt es dafür vielleicht eine Lösung oder muß ich im Postscript editieren?
Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Tilmann Reh schrieb:
    Christoph Kukulies schrieb:
    >> Aber wie ändere ich die Farbe des Layers (TOP in diesem Falle)? Ich kann
    >> auf das Layersymbol klicken und kann ändern. Da bekomme ich auch eine
    >> Farbpalette (mit ziemlich düsteren Farben). Klicke ich auf ein neues
    >> (leeres, scheinbar unbelegtes) Farbfeld, so tut sich nichts.
    Wenn Du dort in der Palette auf ein Feld klickst, kannst Du rechts die
    Farbe des betreffenden Paletteneintrags einstellen und dann übernehmen
    (Button unten rechts). Anschließend steht diese Farbe in der Palette zur
    Verfügung und kann über SET COLOR_LAYER zugewiesen werden (bei Index>15
    über die Nummer, für 0..15 gehen alternativ auch die Farb-Namen).
    Die Paletteneinträge kann man auch über SET PALETTE machen, das geht
    nicht nur per Maus.
    Mann seid ihr kompliziert.
    Ich mach' das auch ab und zu, und es kommt auf'm Schwarzweißlaser am
    besten, wenn man als Farbe einfach "Gelb" einstellt.
    Gruß Andreas
    "PRINT nimmt immer den weißen Hintergrund"
    Wofür nimmt PRINT immer den weißen Hintergrund?
    Zum Drucken?
    Ich habe mich vielleicht noch nicht präzise genug ausgedrückt:
    PRINT verwendet immer die Palette für weißen Hintergrund.
    (Steht übrigens in HELP SET unter "Farben" gleich im ersten Absatz.)
    Warum sehe ich z.B. eine Farbe, die ich z.B. dem Index 16 auf diese
    Weise zugewiesen habe, nun nicht wieder in den 8x8 Farben der
    Layer-Farbauswahl?
    Weil Du sie (nur) in der falschen/anderen Palette gesetzt hast?
    Hast Du Dir nicht mal HELP SET angesehen? Es gibt /drei/ Paletten.
    Tilmann
    Am 16.08.2010 17:47, schrieb Tilmann Reh:
    ren.
    Richtige Baustelle: Optionen / Einstellungen / Farben.
    Dort auf die Palette für weißen Hintergrund klicken (PRINT nimmt immer
    den weißen Hintergrund), ab dann paßt meine Beschreibung.
    Tilmann
    Layer-Farbauswahl?
    Christoph
    DISPLAY-> Doppelklick auf das Farbkästchen von Layer 1
    doppelklick auf das Farbfeld -> Dann sehe ich sehe da ein ziemlich
    quadratisches Fenster mit 8x8 Kästchen, wovol die ersten 2 Reihen mit
    Farben (den Default- und Highlight-) vorbesetzt sind.
    Falsche Baustelle! Dort kannst Du (nur) die in der Palette vorhandenen
    Farben den Layern zuordnen, aber nicht die Palette selbst (deren Inhalt)
    umdefinieren.
    Tilmann
    Am 16.08.2010 15:56, schrieb Tilmann Reh:
    Jetzt sagst Du, wenn ich auf eine unbesetzte Farbfläche klicke, käme
    etwas zum Eingeben der Farbe? Nö. Das Feld bleibt quadratisch, wenn ich
    versuche, es aufzuziehen, dehnen sich die Farbkästchen aus.
    SET PALETTE 17 0xFFf0f0f0
    hilft zwar auch weiter, ich wundere mich aber trotzdem, warum ich mit
    Mausklicks nicht dahin komme.
    (Windows 7/64bit - vielleicht ein Problem?)
    nicht nur per Maus.
    Ich vermute aber, "hellgrau" würde für Deinen Zweck schon ganz gut
    passen, so daß Du die Palette gar nicht ändern mußt.
    >> Auch nicht RMT.
    Schonmal HELP SET versucht?
    (Der Suchbegriff "Farben" in der Hilfe führt Dich auch dorthin.)
    Tilmann
    Christoph
    nicht nur per Maus.
    Auch nicht RMT.
    Tilmann
    Am 16.08.2010 13:54, schrieb Tilmann Reh:
    Der CAMP dürfte nur "an" und "aus" kennen... Aber warum soll die Ausgabe
    denn unbedingt damit erfolgen?
    PRINT oder EXPORT scheinen mir naheliegende Lösungen zu sein - für jede
    beliebige Farbe, die Du haben möchtest (einschließlich hellgrau).
    Wenn es nur um einen Ausdruck auf Papier gehen soll, leistet PRINT das
    auf jeden Fall - Du mußt nur vorher entsprechende Layerfarben setzen und
    beim Drucken das Häkchen bei "schwarz" wegmachen.
    Tilmann
    Danke. An sowas simples wie "PRINT" habe ich jetzt gar nicht gedacht image
    Auch nicht RMT.
    Christoph
    Tilmann
