EAGLE Support (Deutsch) Problem mit drill-aid
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 458 views
Wenn ich das ULP drill-aid aufrufe (RUN drill-aid 0.3) und anschließend
mit dem CAMP auf PS-Device ausdrucke (PADS füllen abgeschaltet), so
erscheinen die Pads mit ihren eigenen Bohrdurchmessern auf dem Film und
nicht, wie ich annehmen würde, abgedeckt (gefüllt) mit den dill-aid pads
(Layer 116 eingeschaltet) mit einem Zentrierloch (0.3).
Die eigenen Bordurchmesser sind zum Ansetzen des Bohrers beim Platinen
Selbermachen nicht so geeignet. Gut, wir betreten das Gebiet der
Hobby-Platinenherstellung aber ich frage mich, was da falsch läuft.
Christoph
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Am 17.08.2010 10:13, schrieb Christoph Kukulies:
    Damit die Ringe in den Bohrungen sichtbar sind, braucht es einen
    speziellen PS-Treiber, den Sie in der eagle.def definieren.
    Aus eagle.support.eng:
    Newsgroups: eagle.support.eng
    Subject: Re: Eagle, drill-aid and CAM
    Date: Fri, 31 Aug 2007 23:32:46 -0700
    @EPS
    Long     = "Postscript with max hole size in pads/etc, ala drill-aid.ulp"
    Header3  = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\
                "/h {  %% draw a hole\n"\
                "   /d  exch def\n  %% Still need to pop diam off stack\n"\
                "   d 5000 gt {\n"\
                "      /d  5000 def\n  %% But override it to 0.5mm\n"\
                "   } if\n"\
                "   /y  exch def\n"\
                "   /x  exch def\n"\
                "   d 0 gt {\n"\
                "     newpath\n"\
                "     x EU y EU d 2 div EU 0 360 arc\n"\
                "     currentgray dup\n"\
                "     1 exch sub setgray\n"\
                "     fill\n"\
                "     setgray\n"\
                "     } if\n"\
                "   } def\n"\
                "%% The drawing\n"
    @PS
    Long     = "Postscript (printable) with max hold size ala Drill-aid.ulp"
    Header2  = "%% redefine our /h function with a fixed diameter\n"\
                "   d 5000 gt {\n"\
                "   } if\n"\
                "   /y  exch def\n"\
                "   /x  exch def\n"\
                "   d 0 gt {\n"\
                "     newpath\n"\
                "     fill\n"\
                "     setgray\n"\
                "     } if\n"\
                "   } def\n"\
                "%% Remainder of Header2 copied from define for PS device\n"\
                "%% the real drawing size:\n"\
                "\n"\
                "/MinDrawX %6d EU def\n"\
                "/MinDrawY %6d EU def\n"\
                "/MaxDrawX %6d EU def\n"\
                "/MaxDrawY %6d EU def\n"\
                "\n"\
                "%% the usable page size:\n"\
                "\n"\
                "/LeftMargin 0.25 inch def  %% change these if drawing gets
    clipped!\n"\
                "/BotMargin  0.25 inch def\n"\
                "/PageWidth  %7.4f inch def\n"\
                "/PageHeight %7.4f inch def\n"\
                "\n"\
                "%% are we going to rotate?:\n"\
                "\n"\
                "/RotateDrawing %d 0 ne def\n"\
                "\n"
                ;(x1, y1, x2, y2, Width, Height, DoRotate)
    Ich hoffe, das hilft weiter.
    Richard Hammerl
