EAGLE Support (Deutsch) Wire width für BRD voreinstellen (eagl e.scr?)
  • Views 563 views
Für ein bestimmtes BRD möchte ich, daß nicht mit 0.254 mm
Leiterbahndicke, sondern z.B. mit 0.3  geroutet wird.
Kann ich das so einstellen, daß der Wert beim Laden genau dieses
Projektes voreingestellt ist?
Bewirkt eine eagle.scr im Verzeichnis so etwas? oder eine .eaglerc, wenn
es sowas geben sollte?
Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 19.08.2010 14:32, schrieb A. Zaffran:
    In 5.x nimmt der ROUTE-Befehl die with aus der CLASS.
    Optionen -
    - Einstellungen
    - Verschiedenes
    Width und Drill bei Route autom. setzen
    Interessant ist dabei natürlich auch ein SCRIPT, das die CLASSen
    nach bedarf vorsetzt. CLASSen einstellen, und mit
    RUN export-class (enter)
    als Script ausgeben, das man dann ja in die eagle.scr einbinden kann.
    Alfred Zaffran
    Danke für die Erläuterung bzw. den Tip.
    Christoph
    Christoph Kukulies schrieb:
    Am 18.08.2010 10:35, schrieb Christoph Kukulies:
    Lese zwar gerade im FAQ, daß es 3 Dateien gebe, die die Voreinstellungen
    bestimmen, eagle.scr, eagle.epf und eaglerc.usr (Windows), aber keine
    wird projektspezifisch aufgerufen.
    Ich nehme aber an, daß ja eine Änderung der Width in einer Netclass
    dann in der eagle.epf gespeichert wird. Damit würde sich wahrscheinlich
    meine Frage dann doch erübrigen.
    Optionen -
      - Einstellungen
        - Verschiedenes
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    Christoph
    EAGLE merkt sich das schon jetzt für jedes Projekt separat - solange Du
    die Projektverwaltung auch nutzt und nicht in EAGLE.scr etwas anderes
    eingestellt ist, das die Projektwerte überschreibt.
    Damit geht das nicht projektbezogen, sondern nur global. Eine eagle.scr
    im Verzeichnis wird nicht beachtet.
    Tilmann
