EAGLE Support (Deutsch) Multikern Prozessoren
  • Views 620 views
Hallo,
kann es sein, dass eagle Multikern Prozessoren nicht optimal unterstützt?
Wenn ich den Autorouter laufen lasse belastet er jeden der 4 Kerne nur mit
25% d.h. 75% Leerlauf.
Wilfried Müller
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Hi!
    Am Mittwoch, den 18.08.2010, 14:45 +0200 schrieb Markus Rudolf:
    On 18.08.2010 14:27, Richard Hammerl wrote:
    Ja, EAGLE unterstützt nur einen Prozessorkern.
    Was auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist im Zeitalter der Quad- und
    Hexacores....
    Wobei man dazusagen muss, dass das Benützen von mehreren Kernen nur dann
    funktioniert, wenn auch eine aufteilbare Aufgabe zu erledigen ist. Drum
    darfs auch niemand verwundern, dass es fast keine Software gibt, die das
    kann. Erstens weils eben viele Aufgaben gibt, die nicht (sinnvoll)
    teilbar sind, und zweitens weil bei einer Teilung der Programmier- und
    Wartungsaufwand enorm steigt.
    Was allerdings tatsächlich was bringt, aber nicht für die Laufzeit
    sondern nur für die Reaktionsgeschwindigkeit des User Interface, ist
    Multi-Threaded Programmierung. Wenn die internen Arbeitsaufgaben völlig
    von den UI-Darstellungen (Menüs, Bildaufbau, ...) entkoppelt sind, fühlt
    sich alles viel schneller an und die Sanduhr wird auch obsolete. Z.B.
    könnte der Druckjob in einem separaten Thread berechnet werden, was das
    Betriebssystem dann nett auf mehrere Kerne aufteilen kann, oder falls
    nur einer da ist eben mit gewöhnlichem Multitasking parallel laufen
    lässt.
    Bye
      Hansi
    Am 18.08.2010 12:49, schrieb W. Müller:
    Hallo,
    Wilfried Müller
    Könnte ja sein, daß der Autorouter viel Platten-I/O macht. Ältere
    Software - und Eagle ist ja ein gewachsenes System - verwendete früher
    oft Auslagerungsdateien, weil Ram eine knappe Resource war.
    Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to Richard_H
    Hexacores....
    Markus
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Hallo,
    Wilfried Müller
    Richard Hammerl
