EAGLE Support (Deutsch) Track copy
  • Views 570 views
Track copy
Ich kann im Layout "group copy" eines Wirekonstruktes durchführen. Dieser
bekommt aber auf einmal z.B. den Namen VDD5, obwohl es an der
Originalstelle, an welche eine Gruppe definiert wurde, VDD24 hieß.
Folglich gibt es an der anderen Stelle einen DRC-Fehler. Mit dem
NAME-Befehl kann es zwar wieder korrigiert werden, ist aber etwas
umständlich.
Kann man dieses Track "sagen", dass es den Namen des Netzes der
angeschlossenen Pads einfach übernimmt?
Ideal wäre es auch, mehrere unterschiedliche Tracks mehrfach kopieren zu
können, eben bei identische Bauteilansammlungen.
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 10.08.2015 um 09:40 schrieb Rob:
    Gut, bei help paste steht:
    "Netze behalten ihren Namen, falls es ein Label oder ein Supply-Symbol
    an einem der Netz-Segmente gibt."
    Das gilt für den Schaltplan, da wie hier von NET sprechen, das ein
    LABEL oder einen Supply-PIN angeschlossen haben kann.
    Zudem kann ein NET aus mehrteren Segmenten und auf mehreren Seiten
    verteil sein.....
    Im Board wird ein SIGNAL kopiert, und daß ist immer im Stück vorhanden.
    Habe dies getestet (Track, im Schaltplan mit Supply-Symbol benannt).
    Funktioniert nur bei Copy, nicht bei Group copy. Letzteres erscheint
    GROUP COPY in Schaltplan, nicht im BOARD, siehe oben stehende Erklärung.
    benötigt, wenn Leiterabschnitte mit mehreren Knickpunkten kopiert werden
    müssen.
    PASTE muß hier zwingend einen neune Namen vergeben, denn man dann
    mit NAME .... umbenennen kann, wobei Eagle abfragt, ob man die beiden
    Signale verbinden will.
    Am 04.08.2015, 12:25 Uhr, schrieb A. Zaffran <alf@cadsoft.de>:
    Am 23.07.2015 um 19:26 schrieb Rob:
    Dieser bekommt aber auf einmal z.B. den Namen VDD5, obwohl es an der
    Originalstelle, an welche eine Gruppe definiert wurde, VDD24 hieß..
    umständlich.
    Lesen Sie bitte dazu auch unter
    HELP PASTE ...
    Dabei ist folgendes zu beachten:
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    "Netze behalten ihren Namen, falls es ein Label oder ein Supply-Symbol an
    müssen.
    umständlich.
    HELP PASTE ...
    Alfred Zaffran
    Erstellt mit Operas E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
    umständlich.
    HELP PASTE ...
    Alfred Zaffran
