EAGLE Support (Deutsch) Bauteile ohne Gehäuse anschließen
  • Views 519 views
Hallo,
wie kann ich ein Bauteil erstellen, welches nur aus einem Symbol besteht und
dennoch Pins enthält, die im Schaltplan angeschlossen werden können?
Wenn ich die Signalrichtung auf 'Supply' stelle, geht das, allerdings werden
bestehende Netznamen beim Anschließen überschrieben ('...in das Supply-Netz
integrieren?').
Nehme ich andere Signalrichtungen, etwa 'Passive', gibts die
Fehlermeldung 'Bauteil hat kein Package'. Zwar lässt sich die noch
abstellen, dann scheitert es aber spätestens am Board.
Hintergrund ist der: Ich brauche verschiedene Symbole zur Dokumentation,
etwa Spannungsquellen und Prüfpunkte und so weiter. Die tauchen im Board
natürlich nicht auf, aber ich möchte sie gerne logisch mit anderen Netzen
verbinden, sodass sie in der Netzliste auftauchen.
Vielen Dank und Grüße,
Sven Pauli
    Am 15.10.2010 16:24, schrieb Sven Pauli:
    Genau dieses Problem habe ich auch schon seit Jahren, aber mit Ausnahme
    der Supply-Pins gibt's da leider keine sinnvolle Loesung.
    CadSoft: Wie waere es in zukuenftigen EAGLE-Versionen mit einer
    zusaetzlichen Pin-Direction namens "Ignore" oder "DontCare" oder so, die
    sich wie folgt verhaelt:
      1. Ganz "normaler" Pin zum Anschliessen.
      2. Angeschlossene Netze werden NICHT umbenannt.
      3. Es wird KEINE Pruefung durchgefuehrt, ob dieser Pin auch eine
         Verbindung zu einem Package hat.
      4. Der Pin wird auch vom ERC ignoriert.
    Andreas Weidner
