EAGLE Support (Deutsch) 2 Layouts (2 brd-Dateien) zusammenführen
  • Views 2292 views
Hallo,
ich habe da mal 'ne Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ein Layout in das Layout einer anderen BRD-Datei
einzufügen?
Hintergrund:
ich habe 2 Platinenlayouts (ein runde mit Ø40mm und 1 ringförmige (außen
Ø80mm, innen Ø56mm)) gezeichnet. Das kleinere der beiden würde in das
Abfallstück passen, welches beim großen Layout abfallen würde. Zwischen
den Layouts sind allseitig 8mm Platz und das dürfte für konturgefräste
Layouts doch ausreichen.
Ich habe die Light-Version.
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 22.10.2010 00:03, schrieb Achim Hingst:
    Vielen Dank, hat bestens funktioniert. Sogar die Bauteilenummerierung wird
    erledigt. Schematics existierten für beide Layouts nicht, daher konnte
    dieser Schritt übersprungen werden.
    Wenn die zu duplizierenden Schaltungen nur ENTWEDER im Schaltplan ODER
    auf der Platine existieren, geht das alles extrem einfach mit
      - DISPLAY ALL;
      - GROUP ALL;
      - CUT;
      - PASTE
    Es wir nur dann schwierig, wenn SOWOHL Schaltplan ALS AUCH eine bereits
    geroutete Platine dupliziert werden sollen...
    Andreas Weidner
    mfg Achim
    Am 19.10.2010 06:04, schrieb Achim Hingst:
    Hallo,
    einzufügen?
    aus einem Thread aus dieser Group kopiert:
    EAGLE Schaltpläne und Layouts zusammenfügen bzw. einen Schaltplanteil
    (Layout geroutet) mehrfach kopieren.
    _____________________________________________________________________
    Mehrere Schaltpläne/Layouts (geroutet) zusammenfügen.
    1. Die Teilschaltpläne und Layouts getrennt erstellen (routen).
    2. Den/das ersten Schaltplan/Layout laden und unter einem
        neuen* Namen* abspeichern (nur zur Sicherheit).
    3. Das zweite Layout laden,
        a) DISPLAY ALL; (damit nichts vergessen werden kann)
        b) GROUP über das ganze Board
        c) CUT-Butten (Schere)  anklicken und dann die Gruppe mit der
           linken Maustaste an der Koordinate anklicken die man als
           Anfaßpunkt definieren möchte.
    4. Das erste* Layout wieder laden,
        !!Wichtig jetzt SCH schliessen!!
        (da Eagle sich sonst weigert etwas hinzuzuladen mit der
        Meldung, man muß das im SCH durchführen)
        Mit PASTE den Inhalt des Puffer plazieren, abspeichern.
    5. Den zweiten SCH laden,
        b) GROUP über die ganze Seite
           (im SCH meistens die linke untere Ecke)
    6. Den ersten* SCH wieder laden, jetzt meldet Eagle die inconsistence
        da ja im BRD wesentlich mehr Elemente enthalten sind, als im SCH.
        Mit "EDIT .S2(enter)" oder durch anwahl der ComboBox - New
        eine weitere Seite anlegen, wenn gewünscht.
    7. Mit PASTE den Inhalt des Puffer plazieren und abspeichern.
    8. EXPORT "Netscript", am besten den Ordner in dem SCH/BRD enthalten
        sind auswählen, als Name "netzliste.scr" angeben und abspeichern.
    9. Zum Board wechseln und mit SCRIPT das Netscript einlesen.
        Meldungen wie z.B.:
          Connect Signals?
          Resulting name:
          N$2
          GND
          entsprechend bestätigen.
    10. ERC starten und die Consistence prüfen, evtl. ungleichheiten
         anpassen.
    11. Bei weiteren Projektteilen wieder mit Schritt 3 beginnen.
    Mehrfachkopieen von Teilschaltungen (Kanäle):
    1. Den entspr.. Schaltplanteil erstellen und dann im Board plazieren
        und routen.
    2. Speichern und dann den SCH schliessen!
    3. Im Layout mit GROUP CUT PASTE den fertig gerouteten Bereich so oft
        kopieren wie gewünscht.
    4. Zum SCH wechseln, jetzt kommt natürlich der ERC mit Fehlermeldungen
        das er haufenweise Bauteile vermißt. Muß ignoriert werden!
    5. Jetzt im SCH ebenfalls mit GROUP CUT PASTE den gleichen (Bauteile)
        Bereich wie im BRD entspr. oft kopieren.
    5. ERC starten. Jetzt sollte der ERC keine fehlenden Bauteile mehr
        melden, sondern nur unterschiedliche Netzverbindungen.
    6. Im SCH mit "EXPORT Netscript" die Netzliste als Eagle-Script
        exportieren zum BRD wechseln und hier mit SCRIPT name.scr (Name
        und Ordner kann beim EXPORT ausgewählt werden) wieder einlesen.
        Meldungen wie
        Soll das Netz
        mit dem Netz
        verbunden werden bestätigen und anschliessend bei der
        Namenszuweisung den Netznamen des SCH auswählen.
    7. Den ERC nochmal starten und die Consistence überprüfen.
    HINWEISE:
    1. Eagle zählt immer mit dem gleichen Algorithmus die Bauteilnamen hoch.
        Lücken werden dabei gefüllt, so das im SCH wie auch im BRD die
        gleichen Bauteilnamen erzeugt werden.
    2. Bei Netznamen gibt es zwei Umstände zu beachten.
        a) Im Board werden bei PASTE die Signalnamen (Netz) entsprechend
           hochgezählt so das ein Netz wie N$xx entsprechend N$xx+1 erzeugt
           wird. Also wird auch aus GND in den nächsten Gruppe ein GND1.
        b) Im SCH gibt es zwei Möglichkeiten die Netznamen zu beeinflussen.
           I) Ist für ein Netz ein Supply-Symbol plaziert, dann behält das
              Netz seinen Namen wie z.B. GND; VCC; ...
          II) Ist für ein Netz ein LABEL plaziert, dann behält es ebenfalls
              seinen Netznamen.
         III) Alle anderen Netze werden mit den selben Algorithmus wie im
              Board behandelt.
        Da im Board nicht auf die Information bez. der Supplypins oder LABEL
        zugegriffen werden kann, kommt es für diese Netze zu
        unterschiedlichen Netznamen (kein hochzählen im SCH im BRD jedoch
        schon). Dieser Unterschied wird jedoch mit dem "EXPORT Netscript"
        und einlesen des SCRIPT wie oben beschrieben wieder angeglichen.
    Ein Durchnumerieren der Bauteile ist nicht unbedingt nötig, es stehen
    jedoch einige ULPs zur verfügung wie das renumsch2.ulp und einige
    Varianten von anderen Usern. Sehen Sie sich einfach mal die ULP unter
    www.cadsoft.de - Download - ULP    an.
    mfg Patrick Steiner
