EAGLE Support (Deutsch) Druckprobleme
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1162 views
Druckprobleme
Hallo,
kürzlich stellte ich auf Windows 10 um. Sobald die Druckfunktion
aufgerufen wird stürzt eagle ab. Das passiert bei V7.3 V7.4, V7.5. Bei
der Version 6.6 ist drucken unter Windows 10 möglich. Ist das ein
bekanntes Problem?
Wolfgang Friedrich
Rostock
    autodeskguest over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Am 15.01.2016 um 10:12 schrieb Joern Paschedag:
    Am 14.01.2016 um 16:09 schrieb W. Friedrich:
    Am 13.01.2016 um 14:24 schrieb Richard Hammerl:
    Am 13.01.2016 um 12:04 schrieb W. Friedrich:
    Am 12.01.2016 um 16:12 schrieb Richard Hammerl:
    Am 08.01.2016 um 12:27 schrieb W. Friedrich:
    Hallo,
    Bei
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    bisher kein bekanntes Problem. Vielleicht versuchen Sie mal, nachdem
    Sie EAGLE beendet haben, die Datei eaglrc.usr zu löschen und dann
    EAGLE neu zu starten. Geht's dann?
    eaglerc.usr findet man üblicherweise unter
    C:\users\ihr_name\AppData\Roaming\CadSoft\EAGLE
    Hallo,
    ich habe die Datei eaglerc.usr im genannten Verzeichnis gelöscht. Es
    hat
    leider keinen Erfolg gebracht.
    Eagle V7.X stürzt auch bei der Funktion "Drucker einrichten" ab.
    fg W. friedrich
    Um welchen Drucker(treiber) handelt es sich denn? Sind mehrere Drucker
    installiert und welcher Drucker ist der Standarddrucker unter Windows?
    Ich habe einen Netzwerkdrucker Kyocera KX DRIVER for Universal Printing
    installiert und als Standard definiert. Bevor ich das Upgrade auf
    Windows 10 installierte druckte ich mit diesem Drucker unter Windows 7.
    Welcher Drucker in EAGLE 7.X eingestellt ist kann ich aus og. Problem
    nicht nachschauen.
    fg
    IMHO benutzt eagle immer den als aktiv eingestellten Drucker.
    Ich hatte Probleme beim Update auf win81, fand aber beim
    Druckerhersteller einen Driver für mein OS. Danach lief alles bestens.
    Gibt es  für deinen Drucker einen Driver explizit für win10?
    Hallo,
    mit der Einstellung des Standarddruckers auf einen anderen zB. .pdf
    Drucker konnte ich das Druckfenster öffnen und ausdrucken.
    Offensichtlich ist der Druckertreiber für den Kyocera das Problem. So
    komme ich erstmal weiter. Vielen Dank.
    fg W. friedrich
  • geralds
    geralds over 10 years ago
    ich hatte nie Probleme mit Upgrades auf Win10 (2mal install., die erste Version,
    dann weiter die November Version1511) und Eagle  mit Ausdrucken.
    Es ist ziemlich sicher, dass dein Druckertreiber nicht ganz sauber arbeitet.
    Grüße
    Gerald
    Hallo,
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    Hallo,
    ich habe die Datei eaglerc.usr im genannten Verzeichnis gelöscht. Es hat
    fg W. friedrich
    nicht nachschauen.
    fg
    Joern Paschedag
    Hallo,
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    Hallo,
    fg W. friedrich
    nicht nachschauen.
    fg
    Hallo,
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    Hallo,
    fg W. friedrich
    Richard Hammerl
    Hallo,
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    Hallo,
    fg W. friedrich
    Hallo,
    bekanntes Problem?
    Wolfgang Friedrich
    Rostock
    Hallo,
    Richard Hammerl
