EAGLE Support (Deutsch) Feste Leiterbahnbreite für bestimmtes Netz   definieren
  • Views 389 views
Kann für bestimmte Netze der Schaltung bereits im Schaltplan eine feste
Leiterbahnbreite vordefiniert werden oder geschieht das nur auf
Layout-Ebene? Z.B. sollen Versorgungsleitungen der Schaltung
grundsätzlich mit 1mm Breite ausgestattet sein.
Schönen Gruß
Rolf Müller
    help class
    oder im Schema unter Bearbeiten --> Netzklassen... (Unter Eigenschaften
    jedes einzelnen Netzes oder bereits beim Verlegen der Schema Netzes
    kannst Du dann die Netzklasse vorgeben.
    Falls die Minimalbreite (width) einer Leiterbahn nicht eingehalten wird,
    so motzt dannder DRC.
    mfg Patrick Steiner
