EAGLE Support (Deutsch) Textmenü per Script - mehr als ein B efehl pro Button möglich?
  • Views 380 views
Hallo,
Ich habe ein Script programmiert, das ein Textmenü bereitstellt.
In manchen Fällen möchte ich gerne mehr als einen Befehl aktivieren, wenn
der entsprechende Textbutton angeklickt wird.
Z.B. soll nach einer Änderung des Füllmusters von Leiterbahnen sofort ein
Redraw ausgelöst werden.
Weil das offenbar nicht geht (ist dem so?), habe ich den Textbutton mit dem
Aufruf eines weiteren Scripes belegt.
Der Button enthält den Befehl:
TOP Dots : script Menu_TOP_CloseDots;|\
Dieser ruft das zweite Script auf, mit dem Inhalt:
Set Fill_Layer Bottom CloseDot;
Window;
Funktioniert, ist aber unbefriedigend, weil sowas recht häufig vorkommt,
ich also eine Menge "Unterscripts" brauche.
Hinzu kommt, dass es Fälle gibt, wo das nicht funktioniert.
Z.B. möchte ich einen Button realisieren, der zunächst die "Anfasskreuze"
einblendet und anschließend "Move" aktiviert. Also folgende Befehle
hintereinander:
'Selekt ON : Display 23 24;' \
Move \
Einzeln, per Mausklick aktiviert, funktioniert das; doch wenn ich die
beiden Befehle in ein Script packe, das beim Klick auf einen Textbutton
aufgerufen wird, dann bleibt "Move" nicht aktiv, da sich das Script sofort
beendet.
Gibt es dafür Lösungen?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Uff! Vielen Dank!
    Ist mir schleierhaft, warum mir das nicht gelungen ist. Dabei hätte ich
    geschworen, so eine Variante ausprobiert zu haben.
    Das funktioniert tatsächlich.
    Nochmals vielen Dank!
    Am 05.11.2010 16:23, schrieb sd@code-jack.de:
    Move
    Menu 'Selekt {\
            ON : Display 23 24; GRID mm 1.27 2 Lines ON; Move |\
            OFF : Display -23 -24; GRID mm 0.635 1 Lines ON; Move \
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
