EAGLE Support (Deutsch) Probleme mit 4.16r2
  • Views 932 views
Probleme mit 4.16r2
Guten Tag,
ich habe schon zig mal versucht die zip Version vom ftp Server zu laden,
jedoch ohne Erfolg, könnten Sie dieses Problem beheben?
Ich besitze nur einen key für die Version 4.16, habe die CD aber leider
nicht mehr um diese in Win7 zu installieren.
Des weiteren, habe ich unter WinXP bemerkt, dass die Performance mit
einer neuen Grafikkarte HD4850 extrem nachgelassen hat. Können Sie mir
auch bei diesem Problem behilflich sein?
Danke,
mit freundlichen Grüßen
Christian Mentin
SEMICORE Entwicklung und Service GmbH
    Christian Mentin schrieb:
    >> Bei treiberupdate.de gibt es einen "Hotfix" für diese GraKa - auch für
    >> XP. Hast Du den schon getestet?
    hmmm, welchen Hotfix meinst du genau? ich konnte auf die schnelle nichts
    finden...
    <http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download-169802-treiber-Ati-RadeonHD4870HD4850SeriesHotfix.html>
    Verlinkt zum Download:
    <http://www.treiberupdate.de/treiber-download/z-dltreiber/download_treiber_2099999.php?load=169802&dlidday=awe454fgrtr4&extern=0&vendor=Ati&sys=WindowsXP>
    Scheint - bei näherem Hinsehen - aber älter zu sein als der auf der
    AMD-Webseite. image
    Tilmann
    Tilmann
    finden...
    Danke,
    lg Christian
    Zu meinem Grafikkartenproblem:
    Ich benutze immer die aktuellsten Treiber daran kanns also auch nicht
    liegen...
    Das eine schließt das andere leider nicht aus. Auch aktuellste Treiber
    können noch Fehler haben.
    Bisher lagen derartige Performance-Probleme eigentlich immer an den
    Treibern. Stellt sich die Frage, ob es für Deine Karte noch einen
    gefixten XP-Treiber geben wird...
    Tilmann
    Am 16.11.2010 08:07, schrieb Tilmann Reh:
    M.E. gibt es da kein Problem - zumindest nicht beim FTP-Server (gerade
    mal getestet). Vielleicht liegt die Ursache irgendwo bei Dir oder Deinem
    Zugang? Welche Datei /genau/ wolltest Du laden?
    In den meisten Fällen hängt so etwas mit den Treibern der Grafikkarte
    zusammen. Einfach mal nachsehen, ob es zu dieser Grafikkarte noch
    aktuellere XP-Treiber gibt.
    Tilmann
    Hallo, Danke für die rasche Antwort,
    zum zip Archiv: heute ist es ohne Probleme gegangen, gestern war es
    defintiv von mehreren PC's auch aus anderen Netzwerken nicht möglich die
    Datei downzuloaden, aber jetz hats geklappt... Danke trotzdem.
    liegen...
    Christian Mentin
    Am 15.11.2010 21:45, schrieb Christian Mentin:
    Guten Tag,
    Danke,
    Christian Mentin
    Hab gerade mal probehalber die 4.16 win-ger.exe und die win-ger.zip
    runter geladen, da gibt es keine probleme.
    Wegen der Grafikkarte würde ich windows nach neuen Treibern suchen
    lassen, bzw. auf der homepage des Herstellers selbst suchen.
    Joern Paschedag
    Tilmann
