EAGLE Support (Deutsch) Netzklassen/Autorouter: Einzelnes Netz mi t verschiedenen gewünschten Breiten/Abständen
  • Views 324 views
Hallo,
habe eine Netz, das an verschiedenen Stellen verschiedene Ströme führt.
Dementsprechend soll es an diesen Stellen auch verschiedene
Leiterbreiten aufweisen. Ich sehe zur Zeit aber nur die Möglichkeit, das
gesamte Netz einer Netzklasse und damit Breite zuzuordnen.
Die Lösung erfordert in meinen Augen verschiedene Netze, die
verschiedenen Klassen zugeordnet sein können. Hierfür müssen
Verbindungsstellen eingerichtet werden. Eine Verbindung mit dem
NET-Befehl vereint die Netze zu einem gesamten, womit mein Ziel nicht
erreicht werden kann. Gibt es andere Verbindungsmöglichkeiten zwischen
Netzen? Über ein "Verbindungsbauteil" habe ich noch nachgedacht, aber
das würde Pads benötigen, die ich nicht in meinen Schaltplan einbringen
möchte.
Oder gibt es ganz andere Lösungen, die noch viel einfacher sind?
Vielen Dank!
R. Härtel
    Du könntest dieses eine Netz auch von Hand routen, dabei die Breite dem
    Bedarf anpassen. Anschliessend legt der Autorouter den Rest dann drum rum.
    Und wenn du eh grad von Hand routest, kannst du den Rest auch mit
    erledigen. Handgeroutete Designs sind so viel toller! image
    Grüße,
    Christoph
