EAGLE Support (Deutsch) Layer 51/52 verschwunden
  • Replies 9 replies
  • Views 1126 views
Beim Import eines sehr alten Eagle Projekts (sch und brd sind inkonsistent,
wahrscheinlich 4.??) sind die Layer 51 (tDoku) und 52 (bDoku) verschwunden
und lassen sich auch nicht wieder sichtbar machen. Weder im Layer-Dialog,
da kann man nur Layer ab 112 hinzufügen, noch mittels .scr und dem Befehl
set used_layers. Wir drucken unsere Unterlagen mittels Scripten
automatisch, diese brechen aber ab, wenn sie diese Layer einschalten
wollen.
THX
Hendrik
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Joern Paschedag schrieb:
    >>> Ganz uralt<  2.6?
    >>> Dann update26 / siehe Handbuch S.319.
    >> Wenn die Dateien /so/ alt wären, hätte er sie wohl gar nicht erst laden
    >> können...
    Eben, und imho war die Version gedongelt image
    Das hat aber nichts damit zu tun, ob man die mit einer neueren Version
    (mit oder ohne Dongle) öffnen kann.
    Wenn das Dateiformat zu alt ist, kann man die Dateien gar nicht öffnen -
    auf keinen Fall wird die Datei nur mit einem Teil der Layer gelesen,
    ohne daß man die "fehlenden" Layer dann noch aktivieren könnte.
    Tilmann
    Am 08.12.2010 15:45, schrieb Tilmann Reh:
    Hans Lederer schrieb:
    >> Ganz uralt<  2.6?
    können...
    Tilmann
    Joern Paschedag
    Ganz uralt < 2.6?
    können...
    Tilmann
    Am 08.12.2010 13:10, schrieb h.s.:
    wollen.
    Ganz uralt < 2.6?
    Grüße,  Hans
    h.s. schrieb:
    Das geht leider auch nicht.
    Fehlermeldung: unbekannter Layer:51
    Wenn Du mir die Dateien mailst, könnte ich mal einen Blick drauf werfen
    (Mailadresse ist gültig) - auch mit älteren Versionen.
    (Die Version siehst Du übrinx in den Dateien an den Adressen 8 und 9.)
    Tilmann
    Layer 50 fehlt auch noch.
    autodeskguest over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    wollen.
    Nicht den Dialog nehmen, sondern die Kommandozeile:
    layer 51;
    layer 52;
    Tilmann
