Hallo,
im Zusammenhang mit Bohrdatenerzeugung möchten wir die
Default-Einstellung für die Einheit der Bohrer in "mm" haben.
Wo und mit welcher Syntax führt man das durch?
Wir arbeiten momentan noch mit Vers. 4.15
Danke für eine Antwort
Bernd Schanda
Hallo,
Bernd Schanda
Hans Lederer schrieb:
Und Backup nicht vergessen!
Denn beim nächsten Eagle-Update wird eagle.def wieder mit dem
neuen Original überschrieben!
Frage an CadSoft: wann wird denn (zusätzlich zu eagle.def) auch eine
user.def eingelesen werden? Dann wäre dieses Problem endlich mal vom
Tisch...
Tilmann Reh
Am 07.12.2010 15:20, schrieb Richard Hammerl:
Am 06.12.2010 11:10, schrieb Bernd Schanda:
>> Hallo,
Der EXCELLON-Treiber ist in der Datei eagle.def definiert.
Am besten den fraglichen Abschnitt unter neuem Namen kopieren
und dort ändern, etwa unter , und diesen Abschnitt
auch nochmals in eine gesonderte Datei speichern, zB unter
EXCELLON_mm.def
Dann muss man die eigene EXCELLON_mm.def wieder in die neue
eagle.def einfügen.
Grüße, Hans Lederer
Hallo,
Bernd Schanda
Sie können diesen ändern:
Das Original sieht so aus:
Type = DrillStation
Long = "Excellon drill station"
Init = "%%\nM48\nM72\n"
Reset = "M30\n"
ResX = 10000
ResY = 10000
;Rack = ""
DrillSize = "%sC%0.4f\n" ; (Tool code, tool size)
AutoDrill = "T%02d" ; (Tool number)
FirstDrill = 1
BeginData = "%%\n"
Units = Inch
Select = "%s\n" ; (Drill code)
Drill = "X%1.0fY%1.0f\n" ; (x, y)
Info = "Drill File Info:\n"\
"\n"\
" Data Mode : Absolute\n"\
" Units : 1/10000 Inch\n"\
"\n"
Die Zeilen
ResX = 10000
ResY = 10000
bestimmen die Anzahl er Schritte pro Inch. Wenn Sie hier z.B.
25400 oder 254000 ändern definieren Sie letztendlich eine 1/100
bzw. 1/1000mm-Auflösung.
Zum Vergleich gibt es auch die Sieb&Meyer-Treiber. Deren Auflösung
ist in mm. Beispiel Sm1000:
Type = DrillStation
Long = "Sieb & Meyer 1000 drill station"
Init = "%%%%1000\n"
Reset = "M30\n"
ResX = 2540
ResY = 2540
;Rack = ""
Drill = "X%1.0fY%1.0f%s\n" ; (x, y, drill code)
"\n"\
" Units : 1/100 mm\n"\
"\n"
Richard Hammerl
