EAGLE Support (Deutsch) Problem mit >VALUE ?
  • Views 435 views
Hallo,
ist es möglich, daß bei EAGLE 5.11 der Befehl "MOVE R1>VALUE" nicht
funktioniert ?
Alle anderen Attribute können selektiert werden mit z.B.:
MOVE R1>NAME
MOVE R1>USER_DEFINED_ATTRIBUTE
Oder mache ich da mit dem VALUE was falsch ?
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to Richard_H
    Am 10.01.2011 11:20, schrieb Richard Hammerl:
    Am 06.01.2011 11:18, schrieb Ben:
    >> Hallo,
    >> funktioniert ?
    >> MOVE R1>NAME
    Bei mir funktioniert das einwandfrei. Die Syntax scheint richtig zu
    sein.
    Ich konnte die Umstände welche dieses Problem hervorrufen etwas präzisieren:
    Ich platziere ein Bauteil folgendermaßen mittels eines Scripts:
    add C0603@SMDDIS 'C10' 'G$1' R90.000000 (3.300000 6.950000)
    smash C10
    value C10 '100n'
    Danach möchte ich "NAME" und "VALUE" verschieben:
    move C10>NAME (3.350000 6.800000)
    rotate =R0.000000 C10>NAME
    move C10>VALUE (3.350000 6.700000)
    rotate =R0.000000 C10>VALUE
    Dies funktioniert für den "NAME" wie erwartet. Für den "VALUE" aber
    anscheinend nur dann, wenn der "VALUE" des Bauteils in der Library auf
    "OFF" steht. Steht er auf "ON", so scheinen sich die Befehle "move" und
    "rotate" auf den "VALUE" nicht anwenden zu lassen.
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago
    Hallo,
    funktioniert ?
    MOVE R1>NAME
    sein.
    Richard Hammerl
