EAGLE Support (Deutsch) Klemmenbezeichnung
  • Views 1068 views
Klemmenbezeichnung
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Erweiterung der KLEMME-2_2-BRUECKE auf 100
Klemmen. Bei den Klemmen 1 bis 20 in der lbr verschwindet die
Bezeichnung die in der Klemme steht beim absetzen im Schaltplan. Bei
meiner Erweiterung auf 100 bleibt diese Bezeichnung sichtbar.
Was mache ich falsch?
Mit Freundlichen Grüßen
Frank
    Am 07.01.2011 11:41, schrieb Frank Krautter:
    habe package, symbol und device einfach kopiert ich dachte dann müssten
    die Einstellungen alle gleich sein.
    Ich habe die Einstellungen nochmal angesehen, die sind alle gleich, was
    unterschiedlich ist ist das Infofeld, es fehlt das Attributesfeld.
    Starten Sie RUN e-attributverwaltung und legen Sie die Attribute an.
    Die visible Einstellungen sind gleich, stehen bei allen auf PAD
    Innerhalb der Boxen (Pin) ist im Symbol ein Textplatzhalter für ein
    ATTRIBUTE platziert, diese Textplatzhalter ( müssen entsprechend
    geändert werden) benötigt das e-brueckenverwaltung.ulp.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Am 07.01.2011 07:50, schrieb Joern Paschedag:
    Am 06.01.2011 13:52, schrieb Frank Krautter:
    >> Hallo,
    >> Frank
    Help pin (visible)
    Frank
    Hallo,
    Frank
    Help pin (visible)
    Joern Paschedag
