EAGLE Support (Deutsch) Keepout richtig benutzen
  • Views 809 views
Hallo allerseits,
Wie benutzt man den "Keepout" Layer bei Komponenten "richtig", falls es
denn nur den einen Weg gibt?
Ich sehe da zwei Ideen - ein Polygon (gefüllt) oder nur den Umriss
mittels Linien. In welchen Fällen prüft der DRC das (insbesondere den
Fall "ein Bauteil liegt vollständig in einem anderen")?
Grüße,
Christian
    mittels Linien.
    Ich verwende Rechtecke, die die tatsächlich genutzte Fläche geringfügig
    überragen.
    Beim Plazieren der Teile achte ich dann darauf, daß diese Flächen sich
    nicht überlappen.
    Der DRC prüft Keepout sowieso nur dann, wenn diese Layer während des DRC
    sichtbar sind. Dann meldet er alle Arten von Überlappungen, also auch
    den von Dir genannten Fall.
    Falls man Überlappungen absichtlich gemacht hat (z.B. bei
    Alternativ-Bestückung), kann man sicher auch diese Fehler "billigen".
    Tilmann
