EAGLE Support (Deutsch) Airwires und Polygone
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 650 views
mayr
mayr over 10 years ago
Auch wenns zum 570sten Male ist,
kann man die verbliebenen Luftlinien nicht in einer
Liste anzeigen?
Nach einem Ratsnest eine nach der anderen durchklicken
wie z.B. die Errors nach einem Rule-Check.
Das Suchen mit Route und Fangbereich ändern nervt.
Weiterhin:
Kann man die Darstellung der Polygone nicht von dem
Berechnen der Verbindungen trennen?
Ausgefüllte Polygone vernebeln meistens den Blick aufs
Ganze, wenn ich sie aber nicht ausgefüllt darstelle, fehlen
mir Verbindungen die eigentlich realisiert sind.
Das ganze rumgehopse mit poly on - poly off und ripup-at
ist doch furchtbar umständlich.
Ein eigener Button mit Polygon ausfüllen - nicht ausfüllen
wäre doch besser und dann bei Ratsnest die Verbindungen
beibehalten, die über die Polygone gemacht sind.
Könnte doch gehen oder?
Viele Grüße
Georg Mayr
Angewandte Mechanik
TU-München
    Liste anzeigen?
    ich hab mir dafür vor Jahren ein ULP geschrieben (quick and dirty,
    aber da es tut was es soll, hab ich es nicht weiter aufgeräumt)
    Lorenz
    PS: falls die angehängte Datei es mal wieder nicht nach element14
    schaft: "eaglecentral.ca/forums" is your friend
    Am 26.01.2016 um 15:50 schrieb Georg Mayr:
    Liste anzeigen?
    Das halte ich für eine gute Idee image
    Weiterhin:
    Viele Grüße
    Georg Mayr
    Angewandte Mechanik
    TU-München
    Ich schalte das das Ausfüllen der Polygone an/ab mit
    set polygon_ratsnest on/off.
    Die Kommandos liegen auf Tasten.
    Joern Paschedag
