EAGLE Support (Deutsch) konsistentes Multi-Board/Panel-Layout?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 199 views
Hallo alle image
eine weitere Frage kam mir in den Sinn:
Ist es möglich, ein Multi-Board-Layout bzw Panel mit verschiedenen (bzw auch
nur einer) Schaltung(en) zu erstellen, welches aber konsistent mit dem
Schaltplan ist?
Beispiele:
A: Man möchte ein Panel mit gleichen Boards haben, die aber nicht unbedingt
einfach nebeneinander angeordnet werden, sondern z.B. 180° verdreht
(Platinen in L-Form als einfachstes Beispiel)
Wenn sich jetzt etwas in der Schaltung ändert, ist es teilweise aufwändig,
das Panel neu "zu bauen"/anzuordnen.
Gibt es da die Möglichkeit, dass sich die Änderung im Schaltplan und/oder
auch in einem "root-Layout" auf alle auswirken?
(einfachste Voraussetzung: wenn sie die äußere Outline nicht ändert, sondern
eben nur alles, was innerhalb der äußeren Outline ist)
B: wie A, allerdings mit mehreren verschiedenen Leiterplatten auf dem Panel
Ich weiss nicht, wie sich das bei anderen in der Praxis verhält, aber so ein
Feature hätte ich schon des öfteren gebraucht image
Hoffentlich versteht jemand, was genau ich meine.
Schöne Grüße!
