EAGLE Support (Deutsch) Sperrfl�chen f�r Innenlagen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 664 views
Guten Tag,
kann man, analog zu Layer 41 bzw. 42 Sperrflächen für Innenlagen definieren?
ver. 5.1
mfg
Reinhard Dämon
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago
    Am 12.01.2011 09:58, schrieb Reinhard Dämon:
    Guten Tag,
    ver. 5.1
    mfg
    Reinhard Dämon
    Für die Innenlagen gibt es keine speziellen Restrict-Layer, wie das
    für Top- und Bottom-Layer der Fall ist.
    Wenn Sie für Polygone freigehaltene Flächen definieren wollen,
    könnten Sie bei einfacher Geometrie das Polygon so zeichnen,
    dass der freie Bereich nicht gefüllt wird, oder die Kupferfläche
    aus mehreren einfachen Polygonen, die auch überlappen dürfen,
    zusammensetzen.
    Ist die Geometrie des freizuhaltenden Bereiches komplizierter,
    kann man mit WIRE und ganz feiner Linienstärke (zum Beispiel 0.01mm)
    die Kontur der freizuhaltenden Fläche zeichnen. Das Polygon hält zu
    dieser Linie einen Mindestabstand ein und, wenn der Parameter
    ORPHANS = off gesetzt ist, wird auch innerhalb des Wires keine
    Kupferfläche entstehen.
    Was auch noch machbar wäre:
    Sie zeichnen ein Polygon in dem Bereich der frei gehalten werden soll
    und geben diesem Polygon den Rank 1, alle an deren Polygone in diesem
    Layer müssen einen höheren Rank haben (z.B. 2). Somit werden alle
    Polygone von dem "Freihalte-Polygon" verdrängt. Prüfen Sie den Namen
    des Polygons und legen Sie irgendwo im Layout, an eine Stelle, die das
    Polygon nicht erreichen kann, einen Wire mit diesem Namen. Wenn das
    Polygon die Eigenschaft Orphans = Off hat, kann es nicht berechnet
    werden und die Fläche bleibt frei. Es wird zwar die Umrißlinie des
    Polygons im Layout-Editor angezeigt, bei der Datenausgabe über den
    CAM-Prozessor erscheint diese Linie nicht.
    PS: Bitte nur in einem Forum posten!
    Richard Hammerl
