Hallo,
Es fehlt noch 2 airwires im ratsnet das ich nicht finden kann. die sind
wahrscheinlich zu klein (gelbe linien). Gibt es eine moeglichkeit dass
eagle zeigt wo die sind.
MFG.
tstbeyaz.
Hallo,
MFG.
tstbeyaz.
Am 17.01.2011 13:38, schrieb user@domain.invalid:
Am 17.01.2011 11:12, schrieb tstbeyaz:
>> Hallo,
>> MFG.
>> tstbeyaz.
Wozu?
Wähel einfach Routen und klicke irgendwo hin.
Nicht wenn Optionen/Einstellungen/Verschiedenes - Fangfaktor größer 0
ist, dann kann Eagle nur Luftlinien im Bereich von xx% vom sichtbaren
HELP SET ... SET CATCH_FACTOR ...
Alfred Zaffran
_____________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
Es ist generell sinnvoll, sich bei Eagle Layer-Patterns anzulegen, um die
ganze Sache etwas zu entwirren und übersichtlicher zu machen.
Hierzu geht man wie folgt vor:
Man blendet zunächst die Layer ein die man sehen möchte (für die
Top-Ansicht wären das bspw. 1,17,18,20,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,51) .
Dann auf das Layer-Symbol mit der RECHTEN Maustaste klicken ->"Neu" und dann
dieser Layerkonfiguration eine Bezeichnung geben (bspw. TOP).
Analog ginge das auch für Bottom.
Und um die "Unrouted"-Wires sichtbar zu machen, nutzt man einfach die Layer
20 (Dimension) und 19 (unrouted).
So kann man, nachdem man sich einige Konfigurationen zurechtgemacht hat,
zwischen eben diesen hin- und herwechseln.
Greetz Radi
"tstbeyaz" <ferhatincal@gmail.com> schrieb im Newsbeitrag
news:ih14lr$la5$1@cheetah.cadsoft.de...
Hallo,
MFG.
tstbeyaz.
Hallo,
MFG.
tstbeyaz.
Wozu?
Wähel einfach Routen und klicke irgendwo hin. Da siehst du es sofort.
W.Spindler
>> Hallo,
>> MFG.
>> tstbeyaz.
Doch.
Optionen/Einstellungen/Verschiedenes: Fangfaktor auf 0 setzen.
Dann ROUTE aktivieren und in die Zeichnung klicken. Der ROUTE-Befehl
fängt die nächstliegende Luftlinie.
Danke.
Mfg.
tstbeyaz.
Hallo,
MFG.
tstbeyaz.
Doch.
Danke.
Mfg.
tstbeyaz.
Hallo,
MFG.
tstbeyaz.
Doch.
Richard Hammerl
