EAGLE Support (Deutsch) Widerstand in vorhandene Leitung einfügen
  • Views 898 views
Hallo zusammen,
ich habe ein fertig geroutetes Board, aber ein paar Vorwiderstände
vergessen. Wenn ich die jetzt einfüge, muss ich alles was damit
verbunden ist, neu routen. Eigentlich muss es doch möglich sein, den
Teil vor und hinter dem Widerstand so zu lassen, wie er ist und nur
einen kleine Teil auftrennen, um den Widerstand einzufügen.
Leider benennt eagle (verständlicherweise) immer das ganze Signal von
$name in $name_vor_R oder $name_nach_R um.
Ganz allgemein: Kann man im Schematic ein Signal auftrennen und im Board
angeben, wo der "Trennpunkt" ist?
Kann man das verstehen?
Gruss
Stefan
    Am 18.01.2011 09:39, schrieb Stefan Heyse:
    Hallo zusammen,
    Ja,  ganz einfach folgendermaßen:
    1) im Board mit RIPUP ein Leiterbahnsegment wieder zu Luftlinie machen,
        dort wo der Widerstand rein soll.
    2) im Schematic mit DELETE das zugehörige Netzsegment löschen,
        Wichtig:  es müssen im Schematic an beiden Pins links und rechts
        des neuen Widerstands noch Netze übrig bleiben!
        Wenn das Netz nur ein einziges gerades Segment ist,  dann halt zuvor
        mit SPLIT in drei Segmente aufteilen und davon das mittlere löschen.
        Dann verschwindet im Board nur die Luftlinie und die Leiterbahnstummel
        bleiben übrig.
    Grüße,  Hans Lederer
    Am 18.01.2011 11:22, schrieb Ing. J.M. Rafetseder:
    Zum letzen Punkt: meines Wissens nicht.
    Für das Einfügen mache ich folgendes:
    Auf das betroffene Netz im sch den R auflegen, damit gibt es 2x eine
    Junction, im brd ist der R li unten. Den R so positionieren, daß er mit
    einem Ende im längeren Ast der Leiterbahn sitzt. Dann im sch den
    Kurzschluss löschen, damit bekommt man im brd (kurze) Airwires. Wenn es
    sich platzmäßig ausgeht, das eine Ende auf die Leiterbahn schieben  oder
    die Leiterbahn hin-moven (ergibt das x für den Anschluß). Das kurze
    Stück dann routen.
    Danke, so gehts.
    Ich hab dann noch bei geschlossenem brd die namen im sch angepasst und
    vice versa. Jetzt ist auch alles konsistent.
    thx
    Stefan
    einem Ende im längeren Ast der Leiterbahn sitzt. Dann im sch den Kurzschluss
    löschen, damit bekommt man im brd (kurze) Airwires. Wenn es sich platzmäßig
    ausgeht, das eine Ende auf die Leiterbahn schieben  oder die Leiterbahn
    hin-moven (ergibt das x für den Anschluß). Das kurze Stück dann routen.
    r
    MIt F8 (Split) od. Button in das betroffene Netz 2x im Abstand des
    einzufügenden R klicken, dann den Teil herauslöschen & den R einfügen.
    Wichtig: mit Show kontrollieren, ob auch beide Pins aufleuchten = el.
    Verbindung hergestellt. Wenn nicht, dann Netze mit F7 (Move) etwas
    auseinanderziehen & mit Net das offene Stück anschließen.
    Das war's!
    r
