EAGLE Support (Deutsch) Script und Eagle 5.11
  • Views 558 views
Hallo,
mit der aktuellen Version von Eagle erhalte ich eine Fehlermeldung beim
ausführen der eagle.scr.
Ich habe mir ein eigenes Text Menü erstellt, welches bis Version 5.10
problemlos lief.
Folgendes habe ich definiert.
MENU 'Layer {\
               Optimize  : SCRIPT Optimize;|\
               Top  : SCRIPT Layer_Top;|\
               Lay2  : SCRIPT Layer_2;|\
               Lay3  : SCRIPT Layer_3;|\
               Lay4  : SCRIPT Layer_4;|\
               Lay5  : SCRIPT Layer_5;|\
               Lay6  : SCRIPT Layer_6;|\
               Lay7  : SCRIPT Layer_7;|\
               Lay8  : SCRIPT Layer_8;|\
               Lay9  : SCRIPT Layer_9;|\
               Lay10  : SCRIPT Layer_10;|\
               Lay11  : SCRIPT Layer_11;|\
               Lay12  : SCRIPT Layer_12;|\
               Lay13  : SCRIPT Layer_13;|\
               Lay14  : SCRIPT Layer_14;|\
               Lay15  : SCRIPT Layer_15;|\
               Bottom : SCRIPT Layer_Bottom;|\
               Alle  : SCRIPT Layer_Alle;|\
               TopBest  : SCRIPT Layer_Top;|\
               BottomBest  : SCRIPT Layer_Bottom;|\
               AlleBest  : SCRIPT Layer_Alle;|\
               Lötstop :  {\
                            tStop On : Display tStop;|\
                            tStop Off : Display -tStop;|\
                            bStop On : Display bStop;|\
                            bStop Off : Display -bStop;\
               Restrict : {\
                            Top On : Display tRestrict;|\
                            Top Off : Display -tRestrict;|\
                            Bottom On : Display bRestrict;|\
                            Bottom Off: Display -bRestrict;\
               Doku Top  : SCRIPT Doku_Top;|\
               Doku Bottom  : SCRIPT Doku_Bottom;|\
               Doku LStTop  : SCRIPT Doku_LStTop;|\
               Doku LStBottom  : SCRIPT Doku_LStBottom;|\
               Benutzte Layer  : RUN Layer_visible_BRD;|\
               Layer löschen  : SCRIPT -Layer;\
WINDOW;
Entferne ich die Einträge für Lötstop und Restrict läuft das Script ohne
Fehler.
Über einen Tipp, wo der Fehler liegt, oder was sich mit V5.11 geändert
hat, würde ich mich freuen.
JM
    Danke, läuft wieder.
    JM
    "Jens Maier"  wrote
    Hallo,
    problemlos lief.
    MENU 'Layer {\
                   Lötstop :  {\
                   Restrict : {\
    WINDOW;
    Fehler.
    JM
    Hallo
    Lötstop :  {\
    Lötstop  {\
    Restrict : {\
    Restrict  {\
    Warren
