EAGLE Support (Deutsch) Linux-Version öffnet alte Boards nicht?
  • Views 779 views
Hallo,
normalerweise arbeite ich mit Eagle Pro unter Win XP, momentan mit 5.11.
  Falls ich mal unterwegs wo reinschauen muss,  habe ich auf meinem
Linux-Netbook auch eine Installation,  momentan 5.10.
Jetzt habe ich bemerkt,  dass die Linux-Version sehr alte BRDs so von
1994 (wie kriege ich denn deren Eagle-Version raus?) nicht öffnet:  sie
werden im Control Panel schon gar nicht angezeigt;  und wenn ich sie
über Datei | Öffnen | Board doch aufmache,  zeigt der Boardeditor ohne
Fehlermeldungen ein leeres Blatt.  Aktuelle SCH/BRD gehen aber.  Und die
Windows-Version öffnet die alten BRDs ohne weiteres.  Nanu?
Grüße,  Hans
    Am 24.01.2011 11:02, schrieb Tilmann Reh:
    M.W. öffnen Max- und Linux-Versionen die Dateien erst ab dem Stand, zu
    dem sie herauskamen (4.x ?). Die Windows-Version schleppt dagegen noch
    mehr Altlasten mit sich herum (öffnet Dateien ab V2.6).
    Die Version findest Du in den Dateien (zumindest den aktuellen) an der
    Position 8 (Vorkomma) und 9 (Nachkomma) bei Betrachtung mit Hex-Editor
    oder -Lister (z.B. Total Commander Hex-Ansicht). Das muß auf die
    Uralt-Dateien aber nicht unbedingt so zutreffen...
    Mit der kleingeschriebenen! Extension .brd konnte mein Linux-Eagle 5.10
    jetzt ein altes Board von 3.02 doch ohne weiteres öffnen.
    Ein Board von 2.02 (laut Bytes 8 und 9) von 1990 aber nicht mehr,  da
    meckerte Eagle,  dass es älter als 2.60 sei -- die muss man auch hier
    zuerst mit update26.exe modernisieren.
    Grüße,  Hans
    Am 24.01.2011 20:15, schrieb Arne Peschperl:
    Hans Lederer schrieb:
    >> sehr alte BRDs (wie kriege ich denn deren Eagle-Version raus?)
    Hallo Hans,
    kannst Dir folgendes Bash-Skript auf dein Linux-Netbook speichern.
    Es zeigt dir die Version und die mindestens zum öffnen benötigte Version
    an.
    -cut-
    #!/bin/bash
    1. Eagle Version ausgeben
    2. Armin Schreppel / nsm electronic 1998
    OD=/usr/bin/od # Anpassen!
    for eaglefile in *.[Bb][Rr][Dd] ; do
    versions=$($OD -j8 -N4 -td1 -An "$eaglefile")
    set -- $versions
    printf "%s\tAktuell: %d.%d\tMindestens: %d.%d\n" \
    "$eaglefile" $1 $2 $3 $4
    done
    -cut-
    Gruß
    Gute Idee,  funktioniert tadellos.
    Danke!  Hans
    Am 24.01.2011 13:54, schrieb A. Zaffran:
    Am 24.01.2011 10:14, schrieb Hans Lederer:
    >> werden im Control Panel schon gar nicht angezeigt; und wenn ich sie über
    Unter DOS sind die Dateinamen und auch die Extension in Großbuchstaben
    geschrieben.
    Unter Linux wird im Gegensatz zu Windows die Gross- Kleinschreibung
    beachtet. Eagle zeigt .brd, .sch, .lbr ... Dateien nur mit
    Kleinschreibung an.
    Ändern Sie doch mal .BRD in .brd, dann sollte Eagle die Dateien auch
    unter Linux laden können.
    Das wars schon,  funktioniert,  danke!  So einfach mal wieder...   Die
    Version war übrigens 3.02.
    Etwas überraschend ist allerdings,  dass im Control Panel Dialog Datei |
    Öffnen | Board eine TEST.BRD angezeigt wird,  ein Doppelklick darauf
    aber stillschweigend eine (natürlich leere) TEST.BRD.brd öffnet.
    Grüße,  Hans
    Hallo Hans,
    Es zeigt dir die Version und die mindestens zum öffnen benötigte Version an.
    -cut-
    #!/bin/bash
       set -- $versions
    done
    -cut-
    Gruß
    Hallo,
    geschrieben.
    Kleinschreibung an.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    In diesem Fall wurde bisher geraten, die alten Dateien mit der
    Windows-Version zu öffnen und wieder zu speichern (im neuen Format),
    danach sind sie auch mit Mac/Linux zu öffnen.
    Das ganze kann man per ULP/SCR automatisieren, oder man macht es jeweils
    bei Bedarf bei dem aktuell in Überarbeitung befindlichen Design.
    Tilmann
