Hallo,
meines Erachtens nach sind die Pins 1 und 3 vertauscht. Man vergleiche
mit Seite 1 des Dokuments
www.bourns.com/pdfs/3314.pdf
Eine Korrektur wäre schön.
Mit freundlichen Grüßen,
R. Härtel
Hallo,
R. Härtel
Am 26.01.2011 13:18, schrieb Hans Lederer:
Am 26.01.2011 11:07, schrieb A. Zaffran:
>> Es gibt die *normalen" Typen und Reverse. Da muß man aufpassen,
>> die S-Typen sind Stehend, hier stellt sich die Frage wie der
>> Schleifer intern mechanisch ausgeführt ist. Sehr verwirrend!
Ja, speziell bei Trimmpotis muss man schwer aufpassen! Da gibts soviele
Möglichkeiten für den internen Aufbau, Anschlussformung etc --
inzwischen will ich stets ein Muster auf dem Tisch haben, bevor ich eine
neue Type anlege.
Ich hab jetzt mal ein 3314J-1 geopfert:
http://img155.imageshack.us/img155/6625/3314j1.jpg
Alles klar!? Fies, wa?
Grüße, Hans
Ist mehr als fies!
Deswegen ja mein verlangen nach dem (dreh) Pfeil im Datenblatt.
Dann ist ja die Berichtigung die ich gemacht hab ja auch wieder
verkehrt. A ist 1 und E ist 3.
Alfred Zaffran
_____________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
Das ist ja von hinten durch die Brust ins Auge
Danke.
MfG Knut
eine neue Type anlege.
Grüße, Hans
Hier lag wohl mein Irrtum. Ich ging von einem direkt angetriebenem
Schleifer aus.
Sehr verwirrend!
Hier sollte der Hersteller Angaben machen, wie der Schleifer
angeordnet ist, bzw. die Drehrichtung bezogen auf die Pads.
Diese Angabe findet sich ja am Schaltsymbol, das ist schon soweit okay.
(---> Clockwise )
MfG Knut
Am 26.01.2011 11:08, schrieb Hans Lederer:
Am 26.01.2011 09:55, schrieb Knut Schottstädt:
>> Ich denke, so einfach geht es hier nicht. Siehe dazu mein anderes
>> Posting. Das Datenblatt von Bourns scheint fehlerhaft zu sein.
>> Bitte noch mal genau prüfen, ehe da noch mehr verquer geht.
Entgegen der ersten Erwartung ist bei Linksanschlag der Schleifer (Pin 2
auf dem anhängenden Bild aus dem Bourns-PDF) mit Pin 1 rechts unten
verbunden!
Okay, wenn das so ist, nehme ich alles zurück. Dann ist in der Tat das
MfG Knut
Tatsächlich ist die Pinbelegung etwas überraschend und in der bisherigen
Eagle-rcl.lib sind Anfang und Ende vertauscht.
verbunden!
Das Bourns-Datenblatt ist also völlig richtig,
das Schaltplan-Symbol von Eagles rcl.lbr auch,
aber im Board-Package RTRIM3314J sind 1 und 3 (noch) vertauscht.
Grüße, Hans
Am 26.01.2011 09:25, schrieb A. Zaffran:
>> Am 25.01.2011 13:36, schrieb Romano Härtel:
>> Ist berichtigt, und wird in
>> eingestellt.
Hallo,
zufällig verwende ich den Typ Bourns 3314J-1 und habe ihn auch real da.
bisherigen Eagle-rcl.lib sind Anfang und Ende vertauscht.
(Bei Potis verwende ich als Pinnamen lieber
A nfang für Linksanschlag,
S chleifer,
E nde für Rechtsanschlag - 1/2/3 ist mir da zu unklar)
verbunden!
Pin 1 ist also der Anfang = das 'kalte' Ende der Widerstandsbahn.
Übrigens erscheint mir das Layout etwas "breitbeinig"; meines ist
dagegen etwas eng, damit ein anderes altes Fabrikat auch passt.
Grüße, Hans
Am 26.01.2011 09:53, schrieb Knut Schottstädt:
Da das Bauteil von Top und von Bottom dargestellt ist und die
Top-Ansicht die PIN-Nummerierung enthält ist es aus meiner Sicht
eindeutig. Siehe dazu auch die Zeichnungen zu 3314S und 3314Z im Datenblatt.
Da aber das Schaltsymbol unten auf der Seite nicht mit der Zeichnung
oben korreliert, gehe ich mal davon aus, das die
Zeichnungen/Nummerierungen für 3314 und 3314J im Datenblatt von Bourns
falsch sind. Die Angabe der Uhrzeigerrichtung passt nicht dazu.
Wenn man das mit den Bauformen 3314S und 3314Z auf den anderen Seiten
vergleicht erhärtet sich für mich der Verdacht.
Sehr verwirrend!
Alfred Zaffran
>> Hallo,
>> R. Härtel
eingestellt.
MfG Knut
Am 25.01.2011 17:54, schrieb Joern Paschedag:
>> Hallo,
Meistens sind die Massbilder "bottom view" gezeichnet, wärend eagle
immer "Top view" ist. Leider ist auf deiner genannten Seite m.E. kein
Hinweis zu finden, aber cadsoft wird der Sache sicher nachgehen.
MfG Knut
