EAGLE Support (Deutsch) bei Gerberausgabe gerndete SMD-Pads zerfallen
  • Views 812 views
Hallo allerseits,
mein Leiterplattenhersteller monierte, das unsere Pads nicht als Pads in
Gerberdatzen landen, sondern als art Polygon, zusammengesetzt aus einzelnen
Wires. Für den E-test kann brauch er aber richtige Pads, so muß er jedes
Pads von hand nachbearbeiten. Ich habe allerdings keine Einstellung dafür
gefunden.
Any idea ?
Gruß
Schaefer
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 27.01.2011 13:57, schrieb h.s.:
    KS.newsmail wrote on Thu, 27 January 2011 13:28
    >> Ordentliche Blendendefinitionen im RS-274X-Format wären natürlich
    >> besser.
    Abgerundete Pads sind Stand der Technik, manchmal sogar zwingend notwendig,
    und wohl prinzipiell im Gerberformat möglich.
    Absolut. Nicht nur das, sondern auch unregelmäßige Padformen. Dazu gab
    es schon hier schon einige Runden.
    Ich kenne das CAM-Tool
    meines (bzw. meiner) LP-Hersteller nicht, weiß also nicht, ob es
    ordentlich ist...
    Ich muß mich aber auf seine Aussage verlassen können, das er jedes
    einzeln anfassen muß,
    öhm, na ja ... lassen wir das dahingestellt. Wenn du aber eine Ebene
    mitlieferst, in der nur die Pads liegen sollte er damit genau so
    klarkommen wie der Schablonenfertiger (Lotpaste) auch.
    das Problem kann es auch bei Oktagons geben, je nach
    Einstellungen der eagle.def.
    Möglich, dazu kann vielleicht jemand von CadSoft mehr sagen.
    MfG Knut
    Am
    besser.
    MfG Knut
    Das ist was ich suche !
    und wohl prinzipiell im Gerberformat möglich. Ich kenne das CAM-Tool
    ordentlich ist...
    einzeln anfassen muß, das Problem kann es auch bei Oktagons geben, je nach
    Prinzipiell müsste man das wohl in dieser Datei einstellen können.
    Am 27.01.2011 12:02, schrieb h.s.:
    Hallo allerseits,
    gefunden.
    Mit einem ordentlichem CAM-Tool sollte er das für diesen Zweck quasi in
    einem Rutsch, meist ohne viel Bastelei, erledigen können. Draw to Flash
    oder so ähnlich heißen die entsprechenden Funktionen. Wenn er eine Ebene
    zur Verfügnung hat, in der sich nur die Pads-Befinden, sollte das auf
    jeden Fall ohne Probleme gehen. Mit einer Lötstop- und/oder der
    Pastenmasmaske als Hilfsebenen eigentlich auch. Nur wenn die
    Padgeometrieen, z.B. innerhalb von Kupferflächen schon wegoptimiert
    wurden, könnten Schwierigkeiten auftauchen.
    Ordentliche Blendendefinitionen im RS-274X-Format wären natürlich besser.
    MfG Knut
    gefunden.
    Any idea ?
    Das kannst Du leider nicht ändern image
    Alle Pads mit abgerundeten Ecken werden mit Draws erstellt. Also wenn
    möglich nur quadratische/rechteckige Pads verwenden und nur in 90°
    Schritten rotieren, bei allen anderen Winkeln wird das Pad wieder
    gezeichnet.
    Gruß
    autodeskguest over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    gefunden.
    Any idea ?
    gezeichnet.
    Gruß
