EAGLE Support (Deutsch) Symbol kopieren?
  • Views 1145 views
Symbol kopieren?
Hallo,
ich benutze die neue 5.11 er Version auf einem MAC für meine erstes
Projekt.
Wenn ich sein Symbol per cut/copy und paste für ein neues Bauteil
(Neuer Verbinder von Neutrik) in eine neue Bibliothek kopieren will
bekomme ich die Meldung Zwischenspeicher leer.
An was kann das liegen?
Ansonsten geht nur das Kopieren von Devices mit allen Packages
in die neue Bibliothek in dem man Sie mit der Maus anklickt und rüberzieht.
Da die Namen der Packages eh nicht stimmen will ich das aber nicht.
Weiß jemand eine Lösung ohne dass ich dann sämtliche unbenutzten Packages
von Hand löschen muß?
MfG
D. Hammen
Aller Anfang ist schwer ...
    Am 02.02.2011 16:45, schrieb Dietmar Hammen:
    Hallo,
    Projekt.
    MfG
    D. Hammen
    du musst die lib öffnen aus der du das Symbol haben willst. Dann lädst
    du das Symbol, markierst alles (oder "group all" in befehlsleiste), jetz
    musst du den "Cut"-Befehl verwenden; rechts auf die Gruppe und "Cut:
    Gruppe". Jetzt ist das Symbol im Zwischenspeicher. Nun kannst du in die
    lib rein gehen in der du das Symbol gerne hättest und kannst es hier mit
    dem "Paste"-Befehl einfügen
    Mfg
    Felix
    Super, vielen Dank, jetzt funzt es ..
    auch nochmal danke für die info mit dem Help Befehl.
    Das hatten wir weder im Workshop noch stehts in meinem
    Buch ..... über EAGLE 5 ...
    Dietmar Hammen
    "Tilmann Reh" <usenet2007nospam@autometer.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:iibvji$ars$1@cheetah.cadsoft.de...
    Projekt.
    - CUT/PASTE geht nur innerhalb /einer/ EAGLE-Instanz, da es nicht
      die Zwischenablage des Betriebssystems benutzt.
    - nach CUT muß man noch einmal klicken (siehe Handbuch oder HELP),
      das wird von vielen Einsteigern vergessen.
    Das kommt mit der Zeit...
    Tilmann
    Projekt.
    Tilmann
